Jeg er gået lidt i stå med mit silvertop projekt, er blevet i tvivl med to stik der skal laves om. det drejer sig om gasspjældssensorstikket og om tomgangsstillerstikket
gasspjældssensorstillet skal ændres fra et 3 benet til et 4 benet stik, men kan fandme ikke regne ud hvordan det skal loddes på i forhold til det gamle
tomgangsstillerstikket skal på, men aner ike hvilket stik det erstatter. please hjælp mig, det er noget af en kattepine jeg er havnet i
er du sikker på at 20v'en skal bruge 4 ledninger? til gasspjælds potentiometer? (TPS) for så ser det ikke ud til at du kan bruge en 4AFE box. for den kører kun med 3. som jeg vil sige er normalt. sikker på den 4ere ikke er en skærm ?
jeg er total newbie på det område, havde været ms så havde det ikke været noget problem men ville prøve på orginal 4afe boks, eks vv-t hvor skal det kobles sammen med den originale motorstyring?
Mapsensor??? standard 4afe gen 1 model kører da ikke med mapsensor? eller gør den?
PRS_Tremonti skrev:jeg er total newbie på det område, havde været ms så havde det ikke været noget problem men ville prøve på orginal 4afe boks, eks vv-t hvor skal det kobles sammen med den originale motorstyring?
Kan du så ikke smide en ms på. VVT lyder ikke nemt og få til og køre.
Men måske du kan kontakte turbomotor.dk
Tror han ved alt om dem der.måske modifisere din boks til den.
