Dato og tid er 02 sep 2025, 09:22
Indlæg: 28 jun 2009, 11:24
Tilmeldt: 10 apr 2009, 17:04
Jeg er gået lidt i stå med mit silvertop projekt, er blevet i tvivl med to stik der skal laves om. det drejer sig om gasspjældssensorstikket og om tomgangsstillerstikket
gasspjældssensorstillet skal ændres fra et 3 benet til et 4 benet stik, men kan fandme ikke regne ud hvordan det skal loddes på i forhold til det gamle
tomgangsstillerstikket skal på, men aner ike hvilket stik det erstatter. please hjælp mig, det er noget af en kattepine jeg er havnet i :damn:
Ledningsnet er en gen 1 4afe motor
Indlæg: 28 jun 2009, 11:57
Tilmeldt: 22 dec 2007, 14:29
Hvilken bil med gen1 4AFE ?
 Titel: ..
Indlæg: 28 jun 2009, 12:37
Det er i en Toyota Celica 1.6 GSI fra 1992 :D
Indlæg: 28 jun 2009, 14:39
er du sikker på at 20v'en skal bruge 4 ledninger? til gasspjælds potentiometer? (TPS) for så ser det ikke ud til at du kan bruge en 4AFE box. for den kører kun med 3. som jeg vil sige er normalt. sikker på den 4ere ikke er en skærm ?
Indlæg: 28 jun 2009, 14:49
Org. 4A-FE ledningsnet. . .
http://img141.imageshack.us/img141/2032/4afe.jpg
 Titel: ..
Indlæg: 28 jun 2009, 17:13
http://www.bilgalleri.dk/html/alb_vis.asp?AlbumID=43119
prøv lige at kig det her link :-)
er godt nok helt lost :damn:
Indlæg: 28 jun 2009, 17:24
Tilmeldt: 05 aug 2008, 19:43
Geografisk sted: KBH
Kan ikke forstå hvad det er der driller.Står det ikke på det diagram som du selv linker til.
Hvor går det galt
Corolla Gti Turbo
 Titel: ...
Indlæg: 28 jun 2009, 17:56
jeg er total newbie på det område, havde været ms så havde det ikke været noget problem men ville prøve på orginal 4afe boks, eks vv-t hvor skal det kobles sammen med den originale motorstyring?
Mapsensor??? :?: standard 4afe gen 1 model kører da ikke med mapsensor? eller gør den? :?
 Titel: Re: ...
Indlæg: 28 jun 2009, 18:01
Kan du så ikke smide en ms på. VVT lyder ikke nemt og få til og køre.
Men måske du kan kontakte turbomotor.dk
Tror han ved alt om dem der.måske modifisere din boks til den.
Corolla Gti Turbo
Indlæg: 28 jun 2009, 18:11
du for ikke VVT til at køre med 4AFE boks, tvivler stærkt på det. med mindre man kan modificere noget.
og 4AFE køre med mapsensor.
