Fuelcut??
ejnarmc
Tilmeldt: 22 dec 2006, 18:02
Fuelcut??
#1 Indlæg af ejnarmc »
Jeg har monteret en størrer turbo på bilen, og den er ikke kørt ind endnu, når jeg kommer over en bar og op, ex. 1.3 bar så svinger ladetrykket mellem 1 bar og 1,3 hvorfor går den det.
Er det fordi den skal køres ind??
Eller wastegate lufter ud i det fri??
der er monteret
Ext wastegate 1 bars fjedre og
ladetryksstyring så det burde jo sagtens kunne køre 1,3 bar, og der skete det samme med en 0,5 bars fjedre i
Kim Frederiksen
Tilmeldt: 06 jul 2003, 14:13
Geografisk sted: København
ladetryksstyringen
#2 Indlæg af Kim Frederiksen »
Hvad for en ladetrykskontrol kører du med?
Lyder som om den ikke er indstillet rigtigt..
ejnarmc
#3 Indlæg af ejnarmc »
den elektroninske fra turbomotor.dk nu har jeg prøvet en masse forskellige måder at koble den på den eksterne wastegate. hvis jeg bruger begge vacum tilslutninger på wastegaten så lader den helt vildt uden "op og ned i ladetryk"
så det jeg mangler er nog en forklaring hvordan man skal sætte en ladetryksstyring ind over en ekstern wastegate. og hvilken ind/udgange der skal bruges på "boxen" (ved ikke hvad den hedder den der sidder i motorummet og er for bundet med ladetryksstyringen)
Jesper H
Tilmeldt: 08 jan 2006, 13:51
#4 Indlæg af Jesper H »
Har du indstillet "Gain" indstillingen i ladetryksstyringen?
ejnarmc
#5 Indlæg af ejnarmc »
Nej det har jeg ikke, skal den stilles anderledes end intern wastegate??[/list]
