Hvor mange potter på 3"?
- Hp Ae86
- Tilmeldt: 23 aug 2007, 21:45
- Geografisk sted: Viborg
hey drenge
hvor mange potter tror i er nødvændigt på en 1.6 4agze med en gt2860rs lader? udstødningen bliver 3", vil 1 pot kunne gøre trikset? eller vil den larme for meget så? nogle der ved om de Simons potter de har ved mekonomen er noget værd?
Daydrive : Corolla Levin (Ae86) 4agte
2 Drive : Starlet (Kp60) 2k
- John Sahl
- Admin
- Geografisk sted: Borup
Re: Hvor mange potter på 3"?
Minimum mellempotte og bagpotte, Simons er _væsentligt_ bedre end de kinapotter der fås rundt omkring..
- Saab-Daniel
Runesm
Jeg kørte også med 3" med kun 1 simons potte mener jeg det var, på en 2,0 med garrett t3 turbo. En hyggelig bulren ved cruisen, og så når den åbnede op var det til at høre den bestilte noget.
m power
- Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
jeg har bygget en 500hk audi 1,8T quardro for en kammerat, den kører med en turbonetics GTK550 (600hk) sammen med en 3" udstødning.
udstødning er opbygget i rustfri med 2 stk rustfri 3" gennemstrømningspotter fra scanturbo , og den brummer ikke, den larmer
men det lyder sku fedt
mon ikke at en 2 1/2" udstødning, sammen med 2 stk potter er rigeligt til dit projekt.
Mc Mekanikeren
- Tilmeldt: 18 maj 2006, 23:03
- Geografisk sted: Randers Egnen
m power skrev:jeg har bygget en 500hk audi 1,8T quardro for en kammerat, den kører med en turbonetics GTK550 (600hk) sammen med en 3" udstødning.
udstødning er opbygget i rustfri med 2 stk rustfri 3" gennemstrømningspotter fra scanturbo , og den brummer ikke, den larmermen det lyder sku fedt
En dugfrisk historie fra det virkelige liv:
Satte i går lørdag eftermiddag en 2½" (120 x 620mm) potte på min aw11 4agte, hvilket rigtigt nok sænkede lyd styrken, men også mærkbar effekt sænkning.
Spool up tiden forringes desværre også.
Motoren valgte så i protest på indgrebbet at smække plejllejerne, som tak for ulejligheden
Om det kan have en sammenhæng er jeg desværre ikke "klog" nok til at regne ud.
Bilen har en t3t4 p-trim mølle, og før indgreb 3" fri udblæsning.
Bliver sjovt at se om det ændre sig med 3" potte (120 x 620mm)
En gang med MegaSquirt, altid med MegaSquirt
- martin høj
- Tilmeldt: 05 aug 2008, 20:43
- Geografisk sted: KBH
