Gt1 ensor
martin høj
Tilmeldt: 05 aug 2008, 20:43
Geografisk sted: KBH
Gt1 ensor
#1 Indlæg af martin høj »
Har overvejet og montere en gt1 sensor og dette hjul.
her er mål.
36 tænder
Diamer 108 mm
tandhøjde 3,5 mm
Tandbredde 4,0 mm
mellemrum mellem tænder 5,0 mm
Er det helt ude i skoven.
kan godt se på datablad at det ikke er helt godt.
mere fordi jeg syndtes det passer rimelig godt til mit krumtapshjul.
eller er det bedre jeg dropper det og monterer kreidler hjul istedet.
skal passe til ms1 extra
Hilsen Martin
Corolla Gti Turbo
Juel
Re: Gt1 ensor
#2 Indlæg af Juel »
Hvis du har det liggende alligevel, så prøv, du kan jo nøjes med 4 svejse punkter, virker det også ved høje rpm, så svejs det ordenligt fast (eller skru hvis du skruer :D)
Og virker det ikke, så find et andet :)
Men du har ret, det ser ikke ud til at passe super godt med specs på gt1 sensoren..
G1 Cab 2,1L 16v m. Megasquirt.
martin høj
#3 Indlæg af martin høj »
Hej juel.tak for dit svar.
Har du selv sådan en sensor.
Hvad for boks kører du med.
og hvordan er den tilsluttet boks.
Corolla Gti Turbo
Juel
#4 Indlæg af Juel »
martin høj skrev:Hej juel.tak for dit svar.
Jeps har samme sensor, og jeg har fået laserskåret et hjul der passer til sensor og som passer til mit krumtaps hjul.
Har en MS II v3 board.. har extrakode i.. Men kører og kører, jeg har da haft startet motoren, men den står på bukke indtil idag, så den har kun trillet i tomgang.. Husk at lave pulldown modstand til den sensor, enten i boksen eller ved sensoren (i boksen er bedst) ellers giver den intet signal..
martin høj
#5 Indlæg af martin høj »
Tusinde tak for svar.
vedhæfter lige et billede.
hvis du kan kigge om det ser rigtigt ud for mig ville jeg blive glad.
Hvad med i megatune.Noget specielt jeg skal gøre der..som den er nu er den sat op til og køre på triggerhjul i fordeler.med vr giver.
Fino ford du ellers har der ;-)
Corolla Gti Turbo
Juel
#6 Indlæg af Juel »
martin høj skrev:Tusinde tak for svar.
Ford?? NEVER !!! :grr:
Det ser rigtigt ud med din tegning :)
martin høj
#7 Indlæg af martin høj »
LOL.
Var en anden brugers gamle cortina jeg havde kigget på..var lige sikker på det var din UPS :ha:
Er sku lidt forvirret i øjeblikket.må snart tage en slapper.
Tak for din hjælp.Sætter jeg pris på.
Megatune.Var der noget opsætning jeg skulle der.
Hilsen Martin
Corolla Gti Turbo
Juel
#8 Indlæg af Juel »
martin høj skrev:LOL.
Hilsen Martin
Ja, der skal jo sættes op til trigger wheel osv. der skal du kigge i manualen, megamanual.com eller efiextra ..
martin høj
#9 Indlæg af martin høj »
ok..ja det viste jeg godt.
tænkte mere på den digitale indgang.
om jeg skal aktivere den på en måde.
Hilsen Martin
Corolla Gti Turbo
Juel
#10 Indlæg af Juel »
martin høj skrev:ok..ja det viste jeg godt.
Hilsen Martin
Nej den er standart.
