Gt1 ensor
- martin høj
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 05 aug 2008, 20:43
- Geografisk sted: KBH
Gt1 ensor
Har overvejet og montere en gt1 sensor og dette hjul.
her er mål.
36 tænder
Diamer 108 mm
tandhøjde 3,5 mm
Tandbredde 4,0 mm
mellemrum mellem tænder 5,0 mm
Er det helt ude i skoven.
kan godt se på datablad at det ikke er helt godt.
mere fordi jeg syndtes det passer rimelig godt til mit krumtapshjul.
eller er det bedre jeg dropper det og monterer kreidler hjul istedet.
skal passe til ms1 extra
Hilsen Martin
her er mål.
36 tænder
Diamer 108 mm
tandhøjde 3,5 mm
Tandbredde 4,0 mm
Hilsen Martin
- Vedhæftede filer
- 30032009068.jpg (72.27 KiB) Vist 8212 gange
Corolla Gti Turbo
Juel
- Senior Medlem
- Kontakt:
Re: Gt1 ensor
Hvis du har det liggende alligevel, så prøv, du kan jo nøjes med 4 svejse punkter, virker det også ved høje rpm, så svejs det ordenligt fast (eller skru hvis du skruer
Og virker det ikke, så find et andet
Men du har ret, det ser ikke ud til at passe super godt med specs på gt1 sensoren..
- martin høj
- Mester Medlem
Juel
- Senior Medlem
- Kontakt:
Jeps har samme sensor, og jeg har fået laserskåret et hjul der passer til sensor og som passer til mit krumtaps hjul.martin høj skrev:Hej juel.tak for dit svar.
Har du selv sådan en sensor.
Hvad for boks kører du med.
og hvordan er den tilsluttet boks.
Har en MS II v3 board.. har extrakode i.. Men kører og kører, jeg har da haft startet motoren, men den står på bukke indtil idag, så den har kun trillet i tomgang.. Husk at lave pulldown modstand til den sensor, enten i boksen eller ved sensoren (i boksen er bedst) ellers giver den intet signal..
- martin høj
- Mester Medlem
Tusinde tak for svar.
vedhæfter lige et billede.
hvis du kan kigge om det ser rigtigt ud for mig ville jeg blive glad.
Hvad med i megatune.Noget specielt jeg skal gøre der..som den er nu er den sat op til og køre på triggerhjul i fordeler.med vr giver.
Fino ford du ellers har der
- Vedhæftede filer
- gt1.jpg (87.86 KiB) Vist 8195 gange
Corolla Gti Turbo
Juel
- Senior Medlem
- Kontakt:
Ford?? NEVER !!!martin høj skrev:Tusinde tak for svar.
Det ser rigtigt ud med din tegning
- martin høj
- Mester Medlem
Juel
- Senior Medlem
- Kontakt:
Ja, der skal jo sættes op til trigger wheel osv. der skal du kigge i manualen, megamanual.com eller efiextra ..martin høj skrev:LOL.
Var en anden brugers gamle cortina jeg havde kigget på..var lige sikker på det var din UPS![]()
Er sku lidt forvirret i øjeblikket.må snart tage en slapper.
Tak for din hjælp.Sætter jeg pris på.
Megatune.Var der noget opsætning jeg skulle der.
Hilsen Martin
- martin høj
- Mester Medlem
Juel
- Senior Medlem
- Kontakt:
