Luftfilter
kepsus
Luftfilter
Hejsa
Jeg skal ud og ha nyt luftfilter, og har kigget på div sider, men syntes ikke de er ret gode til at opgive hvor mangebhp de kan flowe. Kender i nogen side hvor der er sammenligning/test af det.
Det skal være et åben filter med 4" tilslutning
Re: Luftfilter
Skægt emne.kepsus skrev:Hejsa
Det der skal til det er flow målt i CFM ved forskellige vacuum.
Problemet er at der ikke rigtigt er nogen det opgiver det. I bedste fald siger de bare "op til 1000hk", uden at opgive flow+trykfald.
4" tilslutning. Lad os høre mere om projektet?
kepsus
Ja men det er mit fiat coupe 16v Turbo integrale som er under ombygning..
http://i66.photobucket.com/albums/h279/ ... IM3343.jpg
kobling
http://i66.photobucket.com/albums/h279/ ... IM3344.jpg
Plejlstang
http://i66.photobucket.com/albums/h279/ ... IM3345.jpg
stempler
tjaa og så er listen jo ellers lang, lige skiftet indsugnings manifold, og flowet topstykket på den.
Ændring af knaster
Gt3582 Lader (Derfor 4"
racelogic traction control.
Men jeg må hellere skrive alle tingene lidt mere præcis under projekter på et tidspunkt.
kobling
Plejlstang
stempler
Ændring af knaster
- Ravnen
Hvad med forrør?kepsus skrev:Ja men det er mit fiat coupe 16v Turbo integrale som er under ombygning..
kobling
Plejlstang
stempler
Ændring af knaster
corvus terrae terror...
http://autospeed.com/cms/search/index.h ... t&x=22&y=6 et sted på denne side gemmer der sig en test! men placeringen af filter har også rigtig meget at sige. rengøringen (af filter) eller mangel på samme er endda mere vigtigt.
kepsus
haha ja ja og her er forrør som Ravnen har lavet .-D
http://i66.photobucket.com/albums/h279/ ... IM3346.jpg
Lortespadserbus at skrue manifold på...
- grydesvamp
Vi prøvede for sjov at fjerne luftfilteret helt på en af gutternes golf 2.
Fra turboen gik der en 45graders 4" bøjning og ud i ca en halv meter 4" rør hvorpå luftfilter var monteret. filteret var et hks 4" (paddehatte filter med tragt)
uden luftfilter viste den ca 480hk.
med luftfilter uden skum 515hk ca.! sådan set bare en tragt!
Kan ikke huske effekten med skum, mener den var lidt lavere men ikke betydeligt.
Fri bane fuld hane!
- tonnilerche
- Tilmeldt: 15 aug 2006, 10:10
dinmor skrev:Der er tilbud ude ved hr. hansen med simota filtere. De er så billige man bare smider dem ud i stedet for at rense
Til gengæld filtrerer de ikke ordentligt, da det ikke er lavet ordentligt ude i enden ved chrom-ringen rundt. Der er hul ind.
