Dato og tid er 07 nov 2025, 15:30
 Titel: Luftfilter
Indlæg: 08 mar 2009, 10:04
Hejsa
Jeg skal ud og ha nyt luftfilter, og har kigget på div sider, men syntes ikke de er ret gode til at opgive hvor mangebhp de kan flowe. Kender i nogen side hvor der er sammenligning/test af det.
Det skal være et åben filter med 4" tilslutning
Indlæg: 08 mar 2009, 10:35
kepsus skrev:
Hejsa
Skægt emne.
Det der skal til det er flow målt i CFM ved forskellige vacuum.
Problemet er at der ikke rigtigt er nogen det opgiver det. I bedste fald siger de bare "op til 1000hk", uden at opgive flow+trykfald.
4" tilslutning. Lad os høre mere om projektet?
Indlæg: 08 mar 2009, 10:57
Ja men det er mit fiat coupe 16v Turbo integrale som er under ombygning..
http://i66.photobucket.com/albums/h279/kepsus/HPIM3343.jpg
kobling
http://i66.photobucket.com/albums/h279/kepsus/HPIM3344.jpg
Plejlstang
http://i66.photobucket.com/albums/h279/kepsus/HPIM3345.jpg
stempler
tjaa og så er listen jo ellers lang, lige skiftet indsugnings manifold, og flowet topstykket på den.
Ændring af knaster
Gt3582 Lader (Derfor 4" :-)
racelogic traction control.
Men jeg må hellere skrive alle tingene lidt mere præcis under projekter på et tidspunkt.
Indlæg: 08 mar 2009, 11:52
Tilmeldt: 21 jun 2007, 13:17
kobling
Plejlstang
stempler
Ændring af knaster
Hvad med forrør?
corvus terrae terror...
Indlæg: 08 mar 2009, 11:54
http://autospeed.com/cms/search/index.h ... t&x=22&y=6 et sted på denne side gemmer der sig en test! men placeringen af filter har også rigtig meget at sige. rengøringen (af filter) eller mangel på samme er endda mere vigtigt.
MVH søren
Indlæg: 08 mar 2009, 11:55
haha ja ja og her er forrør som Ravnen har lavet .-D
http://i66.photobucket.com/albums/h279/kepsus/HPIM3346.jpg
Indlæg: 08 mar 2009, 12:39
Lortespadserbus at skrue manifold på... :damn:
Indlæg: 08 mar 2009, 20:24
Vi prøvede for sjov at fjerne luftfilteret helt på en af gutternes golf 2.
Fra turboen gik der en 45graders 4" bøjning og ud i ca en halv meter 4" rør hvorpå luftfilter var monteret. filteret var et hks 4" (paddehatte filter med tragt)
uden luftfilter viste den ca 480hk.
med luftfilter uden skum 515hk ca.! sådan set bare en tragt!
Kan ikke huske effekten med skum, mener den var lidt lavere men ikke betydeligt.
Indlæg: 08 mar 2009, 21:02
Tilmeldt: 08 okt 2008, 14:54
Der er tilbud ude ved hr. hansen med simota filtere. De er så billige man bare smider dem ud i stedet for at rense :rock:
Indlæg: 08 mar 2009, 22:10
Tilmeldt: 15 aug 2006, 09:10
Til gengæld filtrerer de ikke ordentligt, da det ikke er lavet ordentligt ude i enden ved chrom-ringen rundt. Der er hul ind.
Brugere der læser dette forum: Ingen og 56 gæster
