Toyota 20V silvertop.
Hej rødder.
Jeg har en Toyota 20V silvertop topstykke i flowbænken nu. Flower meget hæderligt fra begyndelsen, men dog ikke noget at gå helt ballistisk over.
Jeg ved nu også hvor der skal pilles for at få mere, MEN, jeg mangler et topstykke der kan saves igennem, så man kan se hvor meget gods der egentligt er. Jeg har en mistanke om at det er tyndt der hvor jeg gerne vil hen, idet fald det skulle modificeres. Nogen der ligger inde med et ødelagt topstykke der ikke er bedre værd end at save op?
Som toppen er originalt er gashastigheden meget høj, og de sidste par cm af kanalen er ikke så pænt lavet fra Toyotas side. Kritikken in mente, så laver de dog fine ydelser alligevel. Det topper ved 13mm løft, og flower ca 180cfm der. Jeg skal nok ligge et par billeder ind senere.
Hvad løfter 20V topstykker normalt ventilerne?(hvor højt)
Nogen der ligger inde med troværdige rullefeltmålinger på 20V motorer, med og uden tryk, men alle sammen på originale topstykker(max portmatchede til manifolden)?
Jeg kunne tænke mig at sammenligne flowet med ydelsen, både NA og trykladet.
KKH
Re: Toyota 20V silvertop.
Silvertoppen kører ikke med mere end 8mm løft på indsug-ventilerne, med knaster med op til omkring 11mm løft kan findes.
Hvor meget flower det ved 8mm løft?
Håber du deler nogle billeder vis du får et og hugge over, det eneste jeg er stød på er fra Bill Sherwood hvis det kan hjælpe..
Jeg skal lige se om jeg kan få tid at klippe flowchartet over som jpeg, men som jeg lige husker det, så er det tæt ved flat-out 180cfm fra 8 og opefter. Den begynder endda at falde lidt igen.KKH skrev:Silvertoppen kører ikke med mere end 8mm løft på indsug-ventilerne, med knaster med op til omkring 11mm løft kan findes.
Jeg skal nok dele billederne, hvis det lykkedes at finde et 20V topstykke der kan "testes", leder efter både silvertop og blacktop. Det kan ikke passe der ikke findes sådan et par stykker i skraldespanden et sted...?
Alex_Reedtz
- Geografisk sted: Juelsminde
Det bliver blacktop knaster der kommer i i første omgang.KKH skrev:Silvertoppen kører ikke med mere end 8mm løft på indsug-ventilerne, med knaster med op til omkring 11mm løft kan findes.
Her er lidt data på bla knasterne: http://www.billzilla.org/4agstock.htm
Nej, ikke endnu....det er vist næste step, hvis ikke der sker noget mere her.JerrilD skrev:Har du prøvet og spørge på toyotanørdernesforum?
- ae86
som nævent ovenforJakobM skrev:nogen der kan hjælpe med ovennævnte?JakobM skrev:Interessant - Hvad hedder de 3 x indsugningsventildiametre på sådan en silvertop?
nok den mest informative 4age hjemmeside du kan finde
20v 4AGE head specifications -
- Inlet valve diameter - 26.5mm
