Launch Controll På Ms?
- Hp Ae86
- Tilmeldt: 23 aug 2007, 21:45
- Geografisk sted: Viborg
Til en HenrikGM boks, hvad skal der sættets til før det kommer til at spille? en vippekontakt og en koblingskontakt, og hvor skal det sættes på?
Hilsen Hp
Hilsen Hp
Daydrive : Corolla Levin (Ae86) 4agte
2 Drive : Starlet (Kp60) 2k
Re: Launch Controll På Ms?
Hp Ae86 skrev:Til en HenrikGM boks, hvad skal der sættets til før det kommer til at spille? en vippekontakt og en koblingskontakt, og hvor skal det sættes på?
Hilsen Hp
Den brede boks sætter du koblingskontakten til pin34 i stikket. Vippekontakten kan jeg ikke se hvad du vil med?
Se evt. pinoutet på boost-it.dk
Runesm
HenrikGM skrev:Hp Ae86 skrev:Til en HenrikGM boks, hvad skal der sættets til før det kommer til at spille? en vippekontakt og en koblingskontakt, og hvor skal det sættes på?
Hilsen Hp
Ku' forestille mig at det var til at sørge for den ik' altid går i launch-control hver gang man holder ved et kryds
Runesm skrev:[
Prøv at se hvordan LaunchControl egentligt er strikket sammen.
Den vil kun gå aktiv HVIS koblingskontakten er aktiv, OG HVIS TPS er over en given værdi, OG RPM over en vis værdi.
Så vippekontakten skal du kun bruge hvis du har for vane at holde ved krydset med fuld gas og koblingen nede.......
Hp Ae86 skrev:100%super tak for hjælpen
men går den så ikke i Launch Controll hver gang jeg skifter gear? eller hvordan fungere det?
Kun hvis du skifter gear med speederen i bund.
Systemet kan sættes op som FlatShift, dvs skift af gear uden af slippe gassen. (så skal koblingskontakten kunne justeres)
Runesm
HenrikGM skrev:Så vippekontakten skal du kun bruge hvis du har for vane at holde ved krydset med fuld gas og koblingen nede.......
Hvor er den uskyldige engle-smiley når man har brug for den
- Hp Ae86
Selvf. spiller det.
Det eneste problem der er ved det, er at det spiser lidt af mekanikken hver gang. Ikke ligefremt noget der forlænger levetiden på transmissionen....
