Launch Controll På Ms?
Alt om motorstyringer
Hp Ae86
Tilmeldt: 23 aug 2007, 21:45
Geografisk sted: Viborg
#1 Indlæg af Hp Ae86 »
Til en HenrikGM boks, hvad skal der sættets til før det kommer til at spille? en vippekontakt og en koblingskontakt, og hvor skal det sættes på?
Hilsen Hp
Daydrive : Corolla Levin (Ae86) 4agte
2 Drive : Starlet (Kp60) 2k
HenrikGM
Kontakt:
Re: Launch Controll På Ms?
#2 Indlæg af HenrikGM »
Hp Ae86 skrev:Til en HenrikGM boks, hvad skal der sættets til før det kommer til at spille? en vippekontakt og en koblingskontakt, og hvor skal det sættes på?
Hilsen Hp
Den brede boks sætter du koblingskontakten til pin34 i stikket. Vippekontakten kan jeg ikke se hvad du vil med?
Se evt. pinoutet på boost-it.dk
Runesm
Tilmeldt: 25 jun 2006, 20:06
#3 Indlæg af Runesm »
Hilsen Hp
Ku' forestille mig at det var til at sørge for den ik' altid går i launch-control hver gang man holder ved et kryds :P
Hp Ae86
#4 Indlæg af Hp Ae86 »
100% :) super tak for hjælpen
men går den så ikke i Launch Controll hver gang jeg skifter gear? eller hvordan fungere det?
HenrikGM
Kontakt:
#5 Indlæg af HenrikGM »
Runesm skrev:[
Prøv at se hvordan LaunchControl egentligt er strikket sammen. :coffee:
Den vil kun gå aktiv HVIS koblingskontakten er aktiv, OG HVIS TPS er over en given værdi, OG RPM over en vis værdi.
Så vippekontakten skal du kun bruge hvis du har for vane at holde ved krydset med fuld gas og koblingen nede....... :gnaek:
HenrikGM
Kontakt:
#6 Indlæg af HenrikGM »
Hp Ae86 skrev:100% :) super tak for hjælpen
Kun hvis du skifter gear med speederen i bund.
Systemet kan sættes op som FlatShift, dvs skift af gear uden af slippe gassen. (så skal koblingskontakten kunne justeres)
Runesm
#7 Indlæg af Runesm »
HenrikGM skrev:Så vippekontakten skal du kun bruge hvis du har for vane at holde ved krydset med fuld gas og koblingen nede....... :gnaek:
Hvor er den uskyldige engle-smiley når man har brug for den :D
klyfax
Tilmeldt: 25 maj 2005, 10:08
#8 Indlæg af klyfax »
Evt kan man jo bare rykke knappen fra koblings pedalen et sted hen hvor man selv kan trykke på den...
Hp Ae86
#9 Indlæg af Hp Ae86 »
jamen den skal jo slippes når du vil have fuld gas...? hvordan vil du trykke på den kontakt, koble ud, skifte gear og alt det geil på en gang?....
har fået sat det til og det spiller bare :P
HenrikGM
Kontakt:
#10 Indlæg af HenrikGM »
Selvf. spiller det.
Det eneste problem der er ved det, er at det spiser lidt af mekanikken hver gang. Ikke ligefremt noget der forlænger levetiden på transmissionen....
