ZX 1,4 monopoint går som en dårligt dyset karburator m/VIDEO
Runesm
Tilmeldt: 25 jun 2006, 20:06
#1 Indlæg af Runesm »
Min far har købt en ZX'er, men den vil ikke gå ordenligt i motoren. Den går mest af alt som en dårligt dyset karburator-motor, og halter om at tage gassen.
Har i nogen bud?
VIDEO:
http://www.bilgalleri.dk/html/vid_vis.asp?VideoID=19680
DorkVonWaterfall
Tilmeldt: 17 maj 2004, 23:19
#2 Indlæg af DorkVonWaterfall »
tjekket for utætte vaccumslanger? (eller utætheder ved indsugningen i det hele taget)
Runesm
#3 Indlæg af Runesm »
Ja, ingen trætte, møre og utætte slanger, ingen umiddelbar susen nogen steder fra heller. Det virker tæt
snobbi
Tilmeldt: 06 aug 2007, 20:03
#4 Indlæg af snobbi »
prøv at tjekke map sensoren og rens indsugnings manifold.
det hjalp på min ven's citroen,
det ville heller ikke noget når man rørte gassen. men nu virker den og der har ikke været noget siden.
Runesm
#5 Indlæg af Runesm »
snobbi skrev:prøv at tjekke map sensoren og rens indsugnings manifold.
Map-sensoren, hvor sidder den på en monopoint?
snobbi
#6 Indlæg af snobbi »
ups men ven var med multipoint,,,
for der er ingen map sensor på din...
luske
Tilmeldt: 30 apr 2005, 19:31
#7 Indlæg af luske »
er der diagnosestik på den ?? få den testet hvis der er , det kunne godt lyde som enten kølevandstemperaturføler eller luftmængdemåler hvis der ikke er mapsensor på den
MVH Luske
Runesm
#8 Indlæg af Runesm »
snobbi skrev:ups men ven var med multipoint,,,
Mente det nok :)
luske skrev:er der diagnosestik på den ??
Tror jeg, men batteriet har været af en time som vi har fået som råd, for at slette koder.
luske skrev:det kunne godt lyde som enten kølevandstemperaturføler
Er blevet målt, ligger inden for data kold som varm
luske skrev:luftmængdemåler
MVH Luske
Har den heller ikke. Så vidt jeg ved om de her motore så går de på 3 oplysninger; Omdrejninger, temperatur på motor og gaspedalens stilling.
Slavteren
Tilmeldt: 15 jan 2004, 08:29
Geografisk sted: Maribo
#9 Indlæg af Slavteren »
den har en mapsencor :wink: find en der arbejder på et citroen værksted, de helt gamle elite udlæsere kan tages med og sættes på bilen ude på en lokation..
jeg ville i første omgang checke benzinfilter.. godt nok kører den på lavtryk, 0,8 bar hvis jeg husker rigtig, men det kan sagtens være trykket. næste problem kan være dyssen som også har det med at være dårlig, men det plejer at udmunde i af den slet ikke kan køre med mindre man lige gokker den en lile en med en skruetrækker. hovedrelæet tændspolerne og ødp føleren er også svage punkter, men igen plejer de så slet ikke at kunne køre.
er der nogle komponenter jeg har glemt at nævne? det er jo en fransk bil... :lusket:
BORTSET FRA KVINDER!
www.slavteren.tk
david
Tilmeldt: 13 jan 2004, 10:46
Geografisk sted: 9000
#10 Indlæg af david »
min gamle zx'er havde samme symptomer. Det var pumpen som kørte på sine sidste dage. Gik tilsidst helt i stykker.
