Dato og tid er 03 dec 2025, 19:37
Indlæg: 21 sep 2008, 13:22
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
Min far har købt en ZX'er, men den vil ikke gå ordenligt i motoren. Den går mest af alt som en dårligt dyset karburator-motor, og halter om at tage gassen.
Har i nogen bud?
VIDEO:
http://www.bilgalleri.dk/html/vid_vis.asp?VideoID=19680
Indlæg: 21 sep 2008, 15:16
Tilmeldt: 17 maj 2004, 22:19
tjekket for utætte vaccumslanger? (eller utætheder ved indsugningen i det hele taget)
Indlæg: 21 sep 2008, 15:57
Ja, ingen trætte, møre og utætte slanger, ingen umiddelbar susen nogen steder fra heller. Det virker tæt
Indlæg: 21 sep 2008, 17:00
Tilmeldt: 06 aug 2007, 19:03
prøv at tjekke map sensoren og rens indsugnings manifold.
det hjalp på min ven's citroen,
det ville heller ikke noget når man rørte gassen. men nu virker den og der har ikke været noget siden.
Indlæg: 21 sep 2008, 17:01
Map-sensoren, hvor sidder den på en monopoint?
Indlæg: 21 sep 2008, 17:08
ups men ven var med multipoint,,,
for der er ingen map sensor på din...
Indlæg: 21 sep 2008, 18:28
Tilmeldt: 30 apr 2005, 18:31
er der diagnosestik på den ?? få den testet hvis der er , det kunne godt lyde som enten kølevandstemperaturføler eller luftmængdemåler hvis der ikke er mapsensor på den
MVH Luske
Indlæg: 21 sep 2008, 19:01
Mente det nok :)
Tror jeg, men batteriet har været af en time som vi har fået som råd, for at slette koder.
Er blevet målt, ligger inden for data kold som varm
luske skrev:
luftmængdemåler
MVH Luske
Har den heller ikke. Så vidt jeg ved om de her motore så går de på 3 oplysninger; Omdrejninger, temperatur på motor og gaspedalens stilling.
Indlæg: 21 sep 2008, 20:24
Tilmeldt: 15 jan 2004, 08:29
Geografisk sted: Maribo
den har en mapsencor :wink: find en der arbejder på et citroen værksted, de helt gamle elite udlæsere kan tages med og sættes på bilen ude på en lokation..
jeg ville i første omgang checke benzinfilter.. godt nok kører den på lavtryk, 0,8 bar hvis jeg husker rigtig, men det kan sagtens være trykket. næste problem kan være dyssen som også har det med at være dårlig, men det plejer at udmunde i af den slet ikke kan køre med mindre man lige gokker den en lile en med en skruetrækker. hovedrelæet tændspolerne og ødp føleren er også svage punkter, men igen plejer de så slet ikke at kunne køre.
er der nogle komponenter jeg har glemt at nævne? det er jo en fransk bil... :lusket:
BORTSET FRA KVINDER!
www.slavteren.tk
Indlæg: 21 sep 2008, 21:56
Tilmeldt: 13 jan 2004, 10:46
Geografisk sted: 9000
min gamle zx'er havde samme symptomer. Det var pumpen som kørte på sine sidste dage. Gik tilsidst helt i stykker.
