Nogen der kan svare på om man skal vælge en 2.0 8v eller 2.0 16v til et rallybils projekt.
Jeg tænker på hvilken der kan svare sig mest at tune på ang. HK/NM.
Evt. motorkode
Det skal være en ren sugemotor.
Hygge med jer
Wildert skrev:16V så absolut...
Der hvor du ender med af effekt fra en relativt godt pumpet 8V'er, har du kun lige skiftet knasterne på 16V'eren for at komme til.
2.0 16V'eren fra Golf III GTi 16V og Seat Ibiza Cupra I og Cupra II 2.0 16V (motorkode ABF) laver 150 hk fra starten af.
Rygterne vil vide at de er ret begrænsede allerede i styringen, så selv noget så simpelt som en chipning, giver uanstændigt meget på dem.
Årsagen er at ABF'en blev bygget til netop Formula 2-klassen i rally i sin tid (FWD, op til 2 liter, sug - kit-car-agtigt reglement), hvor VW ikke havde en kværn, men al opmærksomheden var.
De kom ud med en rigtig fin 2.0 16V'er som ydede aaalt for tæt på hvad en VR6'er pumpede ud, så den fik et tamt program i motorstyringen.
Selv RH lover rimeligt fornuftige effektforøgelser med chip i denne motor.
Udvendigt ser den ret identisk ud med 1.8 16V fra Golf 2 GTI 16V, eller 2.0 16V fra f.eks. de ældre Passat'er (136 hk), men der er en række forskelle.
Blokken er højere (også kendt som "tall block"), hvilket giver et bedre forhold mellem slaglængde og plejlstangslængde, hvilket igen giver en ret solid bundmotor.
Krumtap osv. er smedet, så også ret solidt.
Topstykket er bedre end på de gamle 16V'ere (der skal heller ikke meget til).
Alt efter pengepungen, så er 200 hk relativt hurtigt hjemme på sådan en. Lidt portning, riiimeligt omgængelige knaster, anden motorstyring - og så er du kørende. Der er vel for 10-15.000 i det projekt + montering.
200 hk i en 2.0 8V - det lader sig nærmest ikke gøre - ikke noget man gider bruge krudt på at køre i i hvert fald. Og det koster det dobbelte. Og så når man i øvrigt ikke meget længere med den...
16V'eren er god for i hvert fald 280 hk hvis man har gysserne til det.
Wildert skrev:I følge ETKA'en så har alle de gamle 16V'ere (9A, KR og PL, samt Audis varianter af 9A'eren) samme plejlstænger som alle 1.8 8V benzinerne.
Jeg ved da at Havneren uden problemer lavede 250-260 hyppere på en 1.8 8v 90 hk'er, på standard indmad. Så det rækker de da i hvert fald til.
Jeg har også hørt snak om 280-300 hk, men jeg har ingen erfaringer med det må jeg sige. Jeg gør det ikke meget i turbo, selvom jeg synes at det er stærkt fascinerende.
Hvis du er bekymret, så er der jo altid muligheden med en G60 bund - evt. bare plejlstængerne. De er ret så voldsomt stærke, og kan derfor anbefales. Her skulle du uden problemer nå dit effektmål, og have luft til mere.
jaauto skrev:Davs med jer
Evt. motorkode
Hygge med jer
