oliekøling af gearkassen
peter holst
Tilmeldt: 24 jun 2006, 13:10
#1 Indlæg af peter holst »
jeg skal have lavet oliekøling på min gearkasse og det forreste diff. på min alfa 155 q4.
er der nogen der kan hjælpe med en adresse på et sted hvor jeg kan få en pumpe?
grydesvamp
#2 Indlæg af grydesvamp »
du behøver ingen pumpe hvis du vel og mærke har plads til en snedig løsning.
når tandhjulene i gearkasssen drejer rundt og rammer olien vil olien blive sprøjtet op på siden af gearkassen. find det punkt og monter din oliekøler udenpå, tyngde kraften klarer resten.
den fancy løsning (for mange den rigtige) er at finde en pumpe fra summit evt et helt kit.
Wankel
Tilmeldt: 27 mar 2005, 23:33
#3 Indlæg af Wankel »
grydesvamp skrev:du behøver ingen pumpe hvis du vel og mærke har plads til en snedig løsning.
Say what now :?:
Forklaring udbedes, tak
#4 Indlæg af HenrikGM »
Say what now :?:
Ret simpelt faktisk, og rigtigt udformet helt vedligeholdsfrit!
Olien bliver kastet af tandhjulet, ca. kl4 på vej op(kan variere lidt). Olien rammer væggen med en ganske betydelig hastighed, og det kan man udnytte som en "højtryksside".
Omvendt er der steder i gearkassen hvor trykket er meget lavt, og ,ja, det siger vel sig selv.
Hvis du har muligheden så kan du bare skrue fittings i de rigtige steder.
Alternativet er at man kan lave en lille oliepickup, en slags tragt der sidder inden i gearkassen og fanger den olie der smides af tandhjulet. Ud igennem siden, og i køleren.
#5 Indlæg af Morten VJ »
Idden er faktisk ikke så tosset.
Hvis man har plads til et opsamlings kar inde i gearkassen.
Hvilket er meget tvilsomt.
Alternativet er at lave en lang slids i huset, men det er ikke særligt optimalt ud fra et styrkemæssigt synspunkt. :damn:
En pumpe fra biltema et par slanger og en tomatgearkasse køler.
Er vel buget løsningen.
Hvis den skal køre på gaden er en form for temperatur styring på sin plads.
Hvor varm bliver olien da??
Ravnen
Tilmeldt: 21 jun 2007, 14:17
#6 Indlæg af Ravnen »
Ja Storm p. har sku ikke levet forgæves (jeg skulle vide det), inden du har fundet ud af hvordan et sådant "system" virker har du brugt din tid bedre på at købe en elektrisk pumpe og så tage den derfra...
corvus terrae terror...
peter holst
#7 Indlæg af peter holst »
en adresse i dk hvor pumpen kan købes?
Ravnen
#8 Indlæg af Ravnen »
Rene, HS Trading 23424319 eller fra Summit i USA, det er de rigtige pumper, hvis det skal være en billig Storm P/Powerforum pumpe fra en gammel havetraktor noget har jeg ingen bud...
Ferrari Killer
Tilmeldt: 16 jan 2006, 15:23
Re: oliekøling af gearkassen
#9 Indlæg af Ferrari Killer »
peter holst skrev:jeg skal have lavet oliekøling på min gearkasse og det forreste diff. på min alfa 155 q4.
Hva hulen skal du da bruge den til, siden du vil have geakasse og forreste diff kølet?
(Jeg mener da ikke at rallyversionerne af Delta´erne har kølet deres kasse og diff..?!)
Er det ikke et overkill..?
V.H.
Ronnie Bonde
Nuværende biler:
peter holst
#10 Indlæg af peter holst »
jeg skal kun bruge den til trackdays og måske nogle klub løb.
de biler der blev benyttet til banekørsel har alle denne form for køling - gearkassen skulle eftersigende kunne holde noget længere kombineret med et par andre ændringer.
