oliekøling af gearkassen
peter holst
- Junior Medlem
- Tilmeldt: 24 jun 2006, 13:10
jeg skal have lavet oliekøling på min gearkasse og det forreste diff. på min alfa 155 q4.
er der nogen der kan hjælpe med en adresse på et sted hvor jeg kan få en pumpe?
- grydesvamp
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 25 jan 2005, 15:36
- Geografisk sted: Tylstrup Nordjyland
du behøver ingen pumpe hvis du vel og mærke har plads til en snedig løsning.
når tandhjulene i gearkasssen drejer rundt og rammer olien vil olien blive sprøjtet op på siden af gearkassen. find det punkt og monter din oliekøler udenpå, tyngde kraften klarer resten.
den fancy løsning (for mange den rigtige) er at finde en pumpe fra summit evt et helt kit.
Fri bane fuld hane!
- Wankel
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 27 mar 2005, 23:33
- Geografisk sted: Fårup i den umiddelbare nærhed af Hobro
- Kontakt:
Say what nowgrydesvamp skrev:du behøver ingen pumpe hvis du vel og mærke har plads til en snedig løsning.
Forklaring udbedes, tak
HenrikGM
- Moderator
- Kontakt:
Ret simpelt faktisk, og rigtigt udformet helt vedligeholdsfrit!Wankel skrev:Say what nowgrydesvamp skrev:du behøver ingen pumpe hvis du vel og mærke har plads til en snedig løsning.
når tandhjulene i gearkasssen drejer rundt og rammer olien vil olien blive sprøjtet op på siden af gearkassen. find det punkt og monter din oliekøler udenpå, tyngde kraften klarer resten.![]()
Olien bliver kastet af tandhjulet, ca. kl4 på vej op(kan variere lidt). Olien rammer væggen med en ganske betydelig hastighed, og det kan man udnytte som en "højtryksside".
Omvendt er der steder i gearkassen hvor trykket er meget lavt, og ,ja, det siger vel sig selv.
Hvis du har muligheden så kan du bare skrue fittings i de rigtige steder.
Alternativet er at man kan lave en lille oliepickup, en slags tragt der sidder inden i gearkassen og fanger den olie der smides af tandhjulet. Ud igennem siden, og i køleren.
Morten VJ
- Mester Medlem
- Kontakt:
Idden er faktisk ikke så tosset.grydesvamp skrev:du behøver ingen pumpe hvis du vel og mærke har plads til en snedig løsning.
Hvis man har plads til et opsamlings kar inde i gearkassen.
Hvilket er meget tvilsomt.
Alternativet er at lave en lang slids i huset, men det er ikke særligt optimalt ud fra et styrkemæssigt synspunkt.
En pumpe fra biltema et par slanger og en tomatgearkasse køler.
Er vel buget løsningen.
Hvis den skal køre på gaden er en form for temperatur styring på sin plads.
Hvor varm bliver olien da??
- Ravnen
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 21 jun 2007, 14:17
- Geografisk sted: Fysisk: Ølstykke /Mentalt: langt væk
- Kontakt:
Ja Storm p. har sku ikke levet forgæves (jeg skulle vide det), inden du har fundet ud af hvordan et sådant "system" virker har du brugt din tid bedre på at købe en elektrisk pumpe og så tage den derfra...
corvus terrae terror...
peter holst
- Junior Medlem
- Ravnen
- Mester Medlem
- Kontakt:
Rene, HS Trading 23424319 eller fra Summit i USA, det er de rigtige pumper, hvis det skal være en billig Storm P/Powerforum pumpe fra en gammel havetraktor noget har jeg ingen bud...
- Ferrari Killer
- Senior Medlem
- Tilmeldt: 16 jan 2006, 15:23
Re: oliekøling af gearkassen
Hva hulen skal du da bruge den til, siden du vil have geakasse og forreste diff kølet?peter holst skrev:jeg skal have lavet oliekøling på min gearkasse og det forreste diff. på min alfa 155 q4.
(Jeg mener da ikke at rallyversionerne af Delta´erne har kølet deres kasse og diff..?!)
Er det ikke et overkill..?
V.H.
Ronnie Bonde
Nuværende biler:
Ronnie Bonde
Nuværende biler:
peter holst
- Junior Medlem
