Kompressor montering
Peterplys
- Nyt Medlem
- Tilmeldt: 29 apr 2007, 20:20
Hej alle,
Jeg har lige fået monteret en kompressor på min bil, men min blowoff lukker MEGET tryk ud i tomgang da kompressoren hele tiden generer tryk..
Er det korrekt forstået at dette problem løses ved at placere gasspjældet FØR kompressoren, så den derfor ikke laver så meget tryk?
Eller er der andre måder at løse dette problem på?
På forhånd tak!
- Peter
På forhånd tak!
- Peter
Runesm
Jeg tror du vil kværke kompressoren hvis ikke den er bygget til at køre med vacuum indeni, og hvis du smækker en justerbar bov på og ellers bare strammer til, så vil den blive for stram.
Den allerbedste løsning vil være en el-kobling.
Peterplys
- Nyt Medlem
Min kompressor har desværre ingen el-kobling...
Og ja, den vil blive "kvalt" hvis jeg smidder et spjæld på forand.
Men omvendt, hvis jeg smidder en BOV på og justere den op svarer det jo til at kompressoren levere hvad .. 0.5-0.7 bar når bowen er lukket og den kører tomgang.
Den er jo bygget til at lave tryk.. så jeg vil tro den kan holde..
- duckstar
- Tilmeldt: 27 nov 2003, 21:55
- Geografisk sted: Brønshøj/Husum
- tonnilerche
- Tilmeldt: 15 aug 2006, 10:10
a
det er løsningen med en slange fra bov'en over til en colaflaske heller ikke. Men det virker støjdæmpende..
Ellers find en lille sort plastkasse, prop lidt uld i den, eller sådan noget, og så en slange fra bov ind til. Det skal altså nok dæmpe lyden.
Hellere det, end et stort show ved hvert lyskryds..
