Dato og tid er 13 nov 2025, 13:54
Indlæg: 10 apr 2008, 20:36
Tilmeldt: 29 apr 2007, 19:20
Hej alle,
Jeg har lige fået monteret en kompressor på min bil, men min blowoff lukker MEGET tryk ud i tomgang da kompressoren hele tiden generer tryk..
Er det korrekt forstået at dette problem løses ved at placere gasspjældet FØR kompressoren, så den derfor ikke laver så meget tryk?
Eller er der andre måder at løse dette problem på?
På forhånd tak!
- Peter
Indlæg: 10 apr 2008, 21:05
Jeg har lige talt med nogen som har informeret mig om at man kan justere det hvis man har en justerbar BOW.
Er det korrekt?
Indlæg: 10 apr 2008, 21:23
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
Jeg tror du vil kværke kompressoren hvis ikke den er bygget til at køre med vacuum indeni, og hvis du smækker en justerbar bov på og ellers bare strammer til, så vil den blive for stram.
Den allerbedste løsning vil være en el-kobling.
Indlæg: 10 apr 2008, 21:29
Min kompressor har desværre ingen el-kobling...
Og ja, den vil blive "kvalt" hvis jeg smidder et spjæld på forand.
Men omvendt, hvis jeg smidder en BOV på og justere den op svarer det jo til at kompressoren levere hvad .. 0.5-0.7 bar når bowen er lukket og den kører tomgang.
Den er jo bygget til at lave tryk.. så jeg vil tro den kan holde..
Indlæg: 10 apr 2008, 21:43
Jamen hvad så med at sætte 2 af de der std plastic bov på, så pifter den ihvertfald ikke.
Indlæg: 10 apr 2008, 21:54
Tilmeldt: 27 nov 2003, 21:55
- ja og føre dem retur til efter luftfilter og have en ordentlig luftfilterkasse der kan dæmpe lyden.
Vh. Anders
2 std. plastic bow?
jeg er slet ikke med?
Indlæg: 10 apr 2008, 22:06
ohh..
ja det var godt nok også en måde at gøre det på.
Det havde jeg ikke tænkt på. Men det er jo ik vildt sexet at gøre det sådan...
 Titel: a
Indlæg: 11 apr 2008, 21:15
Tilmeldt: 15 aug 2006, 09:10
det er løsningen med en slange fra bov'en over til en colaflaske heller ikke. Men det virker støjdæmpende..
Ellers find en lille sort plastkasse, prop lidt uld i den, eller sådan noget, og så en slange fra bov ind til. Det skal altså nok dæmpe lyden.
Hellere det, end et stort show ved hvert lyskryds..
