originalt takthjul, Ford 24V
needspeed
Tilmeldt: 08 jan 2006, 19:50
Geografisk sted: Ribe
#1 Indlæg af needspeed »
Skal have MS på en 24V Cosworth motor (BOA).
Den har orginalt et 36 tands takthjul, men det er ikke specielt stort.
Så spørgsmålet går på om det kan bruges til MS?
Eller skal jeg lave et større?
Da det ikke virker uden..
Wildert
Geografisk sted: Nær Roskilde
#2 Indlæg af Wildert »
Det vil afhænge af sensoren - data på hjulet (tykkelse, tandhøjde, etc.) vil nok også være et hit ;-).
Mvh.
Brian Klausen
Golf GTi 16V til rally
needspeed
#3 Indlæg af needspeed »
Wildert skrev:Det vil afhænge af sensoren - data på hjulet (tykkelse, tandhøjde, etc.) vil nok også være et hit ;-).
Ja, det tænkte jeg nok at i ville vide. Skal jeg hjem til værkstedet for at måle det :damn:
needspeed
#4 Indlæg af needspeed »
Så har jeg nogle mål og et billede :)
Tandhøjden er ca. 4,4mm
Tandbreden er ca. 3,8mm
Og takt hjulet er ca. 12cm i diameter.
Der sidder originalt en induktivgiver på den kan jeg se.
http://i236.photobucket.com/albums/ff88 ... C02314.jpg
Wildert
#5 Indlæg af Wildert »
Det ligner ikke noget som jeg giver mange chancer hvis det kombineres med en GT1-sensor.
Men måske med VR-conditioner kredsløbet til MS at det kan virke med den originale indugiver.
Mvh.
Brian Klausen
Kaas
Tilmeldt: 01 maj 2007, 22:02
#6 Indlæg af Kaas »
Jeg tror godt den kan bruges, men jeg vil prøve med en hall sensor type. Jeg bruger selv en fra en 405'er. Men mit 36-1 er dog også meget størrer, jeg har laver mit trigger hjul ud fra svinghjulet.
http://www.ljbk.dk/saab/ms/P8206323.JPG
http://www.ljbk.dk/saab/ms/P8206330.JPG
needspeed
#7 Indlæg af needspeed »
Kaas skrev:Jeg tror godt den kan bruges, men jeg vil prøve med en hall sensor type. Jeg bruger selv en fra en 405'er. Men mit 36-1 er dog også meget størrer, jeg har laver mit trigger hjul ud fra svinghjulet.
Havde også overvejet en Hallgiver, men ved ikke hvad MS mest kan bruge.
Kaas
#8 Indlæg af Kaas »
Jeg har bedst erfarring med hall giver, min mening er at hall giveren ikke er så modtagelig for støj osv.
Men jeg tror der er andre som har andre erfarringer med vr sensor.
