Hvordan laver i benzin rør og slanger?
Juel
De originale benzinrør på cabrioleten er rustne, og når jeg nu er igang alligevel, så ville jeg skifte dem.
Jeg har tænkt mig at købe benzinrør i kobber hos biltema:
http://www.biltema.dk/products/product. ... emId=89453
Men hvordan gør i andre når i ændre et system til f.eks. MS. Bruger i bare slanger udover og spændebånd på?
Jeg synes måske at det er lidt farligt kun at bruge spændebånd på 3bars tryksiden, men hvad gør iandre?
Og hvor finder jeg banjo fittings til benzin slange?
G1 Cab 2,1L 16v m. Megasquirt.
Zorak
- Tilmeldt: 18 dec 2005, 20:11
- Geografisk sted: Hillerød, Nordsjælland
Det er normalt med et spændebånd på slangerne.. Vil der ikke være nogen problemer med..
Nu med gammel BMW 525 e34.. Med dejlig 6 cylinderet motorlyd..
- klyfax
- Geografisk sted: Sweden
Har skudt en benzin slange af. Men det var så lidt min egen skyld, blokere nemlig retur og pumpen stopper ik før den når 8 bar... Puf sagde det, og en tåge/stråle benzin fyldte værkstedet... Motoren var heldigvis iskold...Zorak skrev:Det er normalt med et spændebånd på slangerne.. Vil der ikke være nogen problemer med..
- grydesvamp
je ghar truket 8mm kobberrør fra biltema i min bil uden problemer. rørene er yderligere overtrukket med 8mm biltema gummi slange da det ikke egner sig til hvad det engtelig er lavet til!
rørene er fastgjort for hver 30cm med de spændbånd med gummi indlæg så rørene ikke beskades.
mine rør er trukket igennem kabinen hele vejen fa pumpen i bagagerummet og ud i motor rummet I ET STYKKE!
alm spændbånd funker fint dem fra biltema med en skrue i den ene side er ok til formålet.
generelt gummidele fra biltema er no go.
Fri bane fuld hane!
Juel
- Wankel
Gør som mig.
AN fittings hele vejen igennem på benzin og oliesystem.
Købes hos www.summitracing.com under "plumbing"
6-AN er en rimelig størrelse til de fleste benzinsystemer
- Saab-Daniel
- Ravnen
Wankel skrev:Gør som mig.
...Kun fattige imigranter og ignoranter bruger gamle bremserør fra Biltema, Ravnen siger at hvis det virker for flyindustrien så virker det også for mig...
corvus terrae terror...
Har selv brugt slangespecialistens maskinpresset armeret slanger med banjofittings... ikke de der samleselvlegosæt fra summit grocery store
- Ravnen
Banjo!? er det nu vi skal høre musikken fra Deliverance... AN er sagen! ikke Banjo...mh skrev:Har selv brugt slangespecialistens maskinpresset armeret slanger med banjofittings... ikke de der samleselvlegosæt fra summit grocery store...
Sig som en gris, oink oink...
