Dato og tid er 16 jun 2025, 21:11
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 24 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3  Næste
Indlæg: 11 feb 2008, 10:20
De originale benzinrør på cabrioleten er rustne, og når jeg nu er igang alligevel, så ville jeg skifte dem.
Jeg har tænkt mig at købe benzinrør i kobber hos biltema:
http://www.biltema.dk/products/product.asp?iSecId=1165&iItemId=89453
Men hvordan gør i andre når i ændre et system til f.eks. MS. Bruger i bare slanger udover og spændebånd på?
Jeg synes måske at det er lidt farligt kun at bruge spændebånd på 3bars tryksiden, men hvad gør iandre?
Og hvor finder jeg banjo fittings til benzin slange?
Indlæg: 11 feb 2008, 16:47
Tilmeldt: 18 dec 2005, 20:11
Det er normalt med et spændebånd på slangerne.. Vil der ikke være nogen problemer med..
Indlæg: 11 feb 2008, 16:49
Tilmeldt: 25 maj 2005, 09:08
Har skudt en benzin slange af. Men det var så lidt min egen skyld, blokere nemlig retur og pumpen stopper ik før den når 8 bar... Puf sagde det, og en tåge/stråle benzin fyldte værkstedet... Motoren var heldigvis iskold...
Indlæg: 11 feb 2008, 18:01
je ghar truket 8mm kobberrør fra biltema i min bil uden problemer. rørene er yderligere overtrukket med 8mm biltema gummi slange da det ikke egner sig til hvad det engtelig er lavet til!
rørene er fastgjort for hver 30cm med de spændbånd med gummi indlæg så rørene ikke beskades.
mine rør er trukket igennem kabinen hele vejen fa pumpen i bagagerummet og ud i motor rummet I ET STYKKE!
alm spændbånd funker fint dem fra biltema med en skrue i den ene side er ok til formålet.
generelt gummidele fra biltema er no go.
Indlæg: 11 feb 2008, 18:45
hmm ok, så må det jo være metoden :)
Indlæg: 11 feb 2008, 19:43
Tilmeldt: 27 mar 2005, 22:33
Gør som mig.
AN fittings hele vejen igennem på benzin og oliesystem.
Købes hos www.summitracing.com under "plumbing"
6-AN er en rimelig størrelse til de fleste benzinsystemer
Indlæg: 12 feb 2008, 10:58
Tilmeldt: 06 jul 2003, 19:07
Eller få lavet custom-slanger hos f.eks. Dunlop Hiflex eller lignende...
Daniel.
www.fischer-saab.com
Indlæg: 12 feb 2008, 11:26
Tilmeldt: 21 jun 2007, 13:17
Wankel skrev:
Gør som mig.
Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede Billede
...Kun fattige imigranter og ignoranter bruger gamle bremserør fra Biltema, Ravnen siger at hvis det virker for flyindustrien så virker det også for mig...
corvus terrae terror...
Indlæg: 12 feb 2008, 11:44
Har selv brugt slangespecialistens maskinpresset armeret slanger med banjofittings... ikke de der samleselvlegosæt fra summit grocery store :tooth: ...
Indlæg: 12 feb 2008, 12:10
Banjo!? er det nu vi skal høre musikken fra Deliverance... AN er sagen! ikke Banjo...
Sig som en gris, oink oink...
