Mangler hjælp til mit tryk
LowDog
- Tilmeldt: 22 maj 2006, 09:19
Jeg kan ikke få min Civic til at holde et konstant tryk på min GT2860R. Den lader forskelligt i alle gear (og samme gear), samt holder ikke trykket specielt godt. Har prøvet med 2 bleedventiler og den gør det samme. Har prøvet at rode lidt med aktuatoren men har heller ikke hjulpet. Er der nogen herinde som har tid til at kigge på det?? Bor i Middelfart men kan sagtens kører lidt efter det, er i sønderjylland hver dag.
- Saab-Daniel
larslaursen
- Tilmeldt: 18 nov 2007, 19:12
Hvordan har du trukket armen fra aktuatoren over på wastegaten? Den skal være så du kan se halvdelen af wastegaten "studsen" igennem øjet på aktuator armen, og så skal du trække aktuatoren ud så du kan få den på...
Det er i hvert fald sådan jeg har læst mig frem til på div. udlandske forums hvor de også snakker en del om problemet!
Bravo HGT 20vt 6 speed
331 HK 405 NM
Brembo, Forge, Walbro, Bosch, Garrett etc.
331 HK 405 NM
LowDog
Turboen har siddet på en A3 1.8T før, derfor har vi skulle dreje huset og ændre beslaget til aktuatoren før vi kunne få det på Hondaen. Lige pt. kører jeg med 4 skiver mellem huset og beslaget da den ellers ikke laver ret tidligt ladetryk.
Jeg har ikke mulighed for at trykprøve den, så kan ikke sige om der er en utæthed. Jeg kan heller ikke rigtigt se hvordan aktuatoren sidder pga. placeringen.
Uden bleedventil kan jeg egentlig ikke huske hvad den gør, har kun lige prøvet hvor der ikke sad de 4 skiver på og der ladede den slet ikke (men det var nok mere pga. manglen af skiver.
Men igen, hvis jeg lukker bleedventilen helt så lader den stadig helt hen i vejret.
