Dato og tid er 26 feb 2025, 22:11
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 46 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3, 4, 5  Næste
Indlæg: 04 feb 2008, 22:55
Tilmeldt: 22 maj 2006, 08:19
Jeg kan ikke få min Civic til at holde et konstant tryk på min GT2860R. Den lader forskelligt i alle gear (og samme gear), samt holder ikke trykket specielt godt. Har prøvet med 2 bleedventiler og den gør det samme. Har prøvet at rode lidt med aktuatoren men har heller ikke hjulpet. Er der nogen herinde som har tid til at kigge på det?? Bor i Middelfart men kan sagtens kører lidt efter det, er i sønderjylland hver dag.
Indlæg: 05 feb 2008, 07:07
Tilmeldt: 27 nov 2003, 21:55
Ikke bare en simpel utæthed et eller andet sted?
Vh. Anders
Indlæg: 05 feb 2008, 08:31
Tilmeldt: 06 jul 2003, 19:07
Hvordan opfører den sig uden bleeder monteret, dvs bare med wastegate-styret ladetryk? Juster dette tryk til ca ½ af det maks-tryk du vil køre med, det plejer at virke ganske fint.
Daniel.
www.fischer-saab.com
Indlæg: 05 feb 2008, 08:56
Tilmeldt: 18 nov 2007, 19:12
Hvordan har du trukket armen fra aktuatoren over på wastegaten? Den skal være så du kan se halvdelen af wastegaten "studsen" igennem øjet på aktuator armen, og så skal du trække aktuatoren ud så du kan få den på...
Det er i hvert fald sådan jeg har læst mig frem til på div. udlandske forums hvor de også snakker en del om problemet!
Bravo HGT 20vt 6 speed
331 HK 405 NM
Brembo, Forge, Walbro, Bosch, Garrett etc.
Indlæg: 05 feb 2008, 09:16
Turboen har siddet på en A3 1.8T før, derfor har vi skulle dreje huset og ændre beslaget til aktuatoren før vi kunne få det på Hondaen. Lige pt. kører jeg med 4 skiver mellem huset og beslaget da den ellers ikke laver ret tidligt ladetryk.
Jeg har ikke mulighed for at trykprøve den, så kan ikke sige om der er en utæthed. Jeg kan heller ikke rigtigt se hvordan aktuatoren sidder pga. placeringen.
Uden bleedventil kan jeg egentlig ikke huske hvad den gør, har kun lige prøvet hvor der ikke sad de 4 skiver på og der ladede den slet ikke (men det var nok mere pga. manglen af skiver.
Men igen, hvis jeg lukker bleedventilen helt så lader den stadig helt hen i vejret.
Indlæg: 06 feb 2008, 09:01
Nogen som kan hjælpe ??
Indlæg: 07 feb 2008, 14:38
Skal self. nok gi noget betaling til ham som kan lave det ??
Indlæg: 07 feb 2008, 18:44
Tilmeldt: 26 feb 2004, 20:07
Kan du ikke komme til at tage nogle billeder af der hvor aktuatoren sidder og stangen over wastegaten det kunne godt lyde lidt på den har lidt et skævt træk
Indlæg: 07 feb 2008, 19:02
Tilmeldt: 25 maj 2005, 09:08
Utæthed...
Indlæg: 07 feb 2008, 22:45
Tager lige pics i morgen. Har ikke mulighed for at trykprøve den desværre, så aner ikke hvordan jeg skal se om den er utæt, alle trykrør sidder i hvert fald tæt.
Brugere der læser dette forum: Ingen og 52 gæster
