Hvad bruges den primært til , hvilke slags motore?
Måske et dumt spørgsmål
JerrilD skrev:Nogen som kan forklar mig hvad forskellen er på sådan en og så en alm. lamdba sonde?
Jo... NB sonden er MEGET speciel på det område. Den arbejder mellem 0 og 1 volt men er på ingen måde liniær. Mest "ustabil" er den ved et blandingsforhold på 14,7. Præcis her springer spændingen måske mellem 0,3 og 0,7 volt. Man regner så 0,5 volt som et blandingsforhold på 14.7 men reelt er måske 0,6 og 0,4 volt MEGET MEGET tæt på 14,7 også.tonnilerche skrev:er det så ikke noget med at en NB sonde skiller ret kraftigt ved en specifik blanding?
jeg synes at have hørt at spændingskurven ikke er lineær - at den har et "peak" et sted.
hvis det giver nogen som helst mening
Det er en ret specielt sonde det der Søren - OG den er via boksen kallibreret RET specielt. Wolf 3D bruger præcis det samme. Den arbejder godt nok mellem 0 - 1 Volt, men jeg er ikke sikker på den har helt samme agresive karakteristik som en almindelig NB sonde.lqs skrev:har ved mange lejligheder sammenlignet den narrow (0-1v) der sidder i tec anlæg, med lc1 wide band. kan kun sige at de følges rigtig fint ad! sjældent mere end 0,1 i forskel. så helt klart med den rigtige styrring og den rigtige kvalitet sensor, kan NB virke fint. MVH søren
Forskellen ligger primært i at wideband korrigerer for varmen det gør nb ikke. Og signalet er afhængig af varmen.jev-3l skrev:en NB sensor arbejder imellem 0-1volt og en WB sensor arbejder mellem 0-5volt og har derfor at større arbejdes område og kan derfor måle mere præcist. er det ikke nogenlunde korrekt?
Er der lige mange ledninger til dem?
Ja - Det kan man sige... OG der er der nemlig så den her lidt sjove tvist med den sonde Søren (LQS) er inde på som mest af alt minder om en NB sonde men som nemlig også er korrigeret.JakobM skrev:Forskellen ligger primært i at wideband korrigerer for varmen det gør nb ikke. Og signalet er afhængig af varmen.jev-3l skrev:en NB sensor arbejder imellem 0-1volt og en WB sensor arbejder mellem 0-5volt og har derfor at større arbejdes område og kan derfor måle mere præcist. er det ikke nogenlunde korrekt?
