Dato og tid er 08 jun 2025, 14:41
Indlæg: 26 dec 2007, 21:57
Tilmeldt: 07 okt 2006, 18:42
Geografisk sted: Fredericia C
Nogen som kan forklar mig hvad forskellen er på sådan en og så en alm. lamdba sonde?
Hvad bruges den primært til , hvilke slags motore?
Måske et dumt spørgsmål :oops:
SV1000 for fun!
Indlæg: 26 dec 2007, 22:12
Tilmeldt: 04 mar 2006, 15:08
en NB sensor arbejder imellem 0-1volt og en WB sensor arbejder mellem 0-5volt og har derfor at større arbejdes område og kan derfor måle mere præcist. er det ikke nogenlunde korrekt?
Er der lige mange ledninger til dem?
Senest rettet af jev-3l 26 dec 2007, 22:25, rettet i alt 1 gang.
Indlæg: 26 dec 2007, 22:15
Tilmeldt: 17 sep 2007, 23:07
Geografisk sted: det mørke jylland
der findes ikke dumme spørgsmål!! :stop:
kun dumme svar... :gnaek:
jo mere man ved, jo mere finder man ud af man ikke ved!!!
Indlæg: 27 dec 2007, 10:30
Tilmeldt: 21 jun 2007, 13:17
En NB er faktisk mere precis i sit eget "lille område", men WB er den der skal bruges hvis der skal justeres....
corvus terrae terror...
 Titel: a
Indlæg: 29 dec 2007, 16:50
Tilmeldt: 15 aug 2006, 09:10
er det så ikke noget med at en NB sonde skiller ret kraftigt ved en specifik blanding?
jeg synes at have hørt at spændingskurven ikke er lineær - at den har et "peak" et sted.
hvis det giver nogen som helst mening :up:
 Titel: Re: a
Indlæg: 29 dec 2007, 19:01
Jo... NB sonden er MEGET speciel på det område. Den arbejder mellem 0 og 1 volt men er på ingen måde liniær. Mest "ustabil" er den ved et blandingsforhold på 14,7. Præcis her springer spændingen måske mellem 0,3 og 0,7 volt. Man regner så 0,5 volt som et blandingsforhold på 14.7 men reelt er måske 0,6 og 0,4 volt MEGET MEGET tæt på 14,7 også.
Denne "ustabilitet" kan motorstyrringen så udnytte til at ramme ret præcist de 14,7 med. Det gør motorstyrringen ved at fede op ind til NB sonden springer over på den anden side og viser fed. Så mager den ud ind til NB sonden pludselig springer over og viser mager og sådan fortsætter det.
Til en direkte aflæsning af et blandingsforhold er NB sonden på ingen måde egnet.
Indlæg: 29 dec 2007, 23:38
har ved mange lejligheder sammenlignet den narrow (0-1v) der sidder i tec anlæg, med lc1 wide band. kan kun sige at de følges rigtig fint ad! sjældent mere end 0,1 i forskel. så helt klart med den rigtige styrring og den rigtige kvalitet sensor, kan NB virke fint. MVH søren
Indlæg: 30 dec 2007, 13:21
Det er en ret specielt sonde det der Søren - OG den er via boksen kallibreret RET specielt. Wolf 3D bruger præcis det samme. Den arbejder godt nok mellem 0 - 1 Volt, men jeg er ikke sikker på den har helt samme agresive karakteristik som en almindelig NB sonde.
Ja... Vi har jo kunne konstatere at de viser stort set det samme netop DEN "NB" sonde i DEN motorstyrring og så en WB sonde.
Indlæg: 30 dec 2007, 19:33
Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
Forskellen ligger primært i at wideband korrigerer for varmen det gør nb ikke. Og signalet er afhængig af varmen.
Indlæg: 31 dec 2007, 09:34
Ja - Det kan man sige... OG der er der nemlig så den her lidt sjove tvist med den sonde Søren (LQS) er inde på som mest af alt minder om en NB sonde men som nemlig også er korrigeret.
