Tomgangs problemer på Escort
Staalanden
Tilmeldt: 23 nov 2003, 12:13
Geografisk sted: Slagelse
#1 Indlæg af Staalanden »
Min svoger har en Ford Escort 1,6 Zetec fra 96.
Den er begyndt at drille når den skal starte om morgen. Den kan ikke holde i tomgang før der er kommet noget varme i den.
Vi har lige skiftet batteri på den, da den også var død hver morgen også.
Er det noget choker der ikke virker?
Nissan Sunny GTI-R
luske
Tilmeldt: 30 apr 2005, 19:31
#2 Indlæg af luske »
kan det ikke være er en vandtempføler der er kaput ?
MVH Luske
Tilmeldt: 13 jul 2003, 10:25
#3 Indlæg af mh »
tomgangs motoren... sider på undersiden af gasspjældet svjh...
Staalanden
#4 Indlæg af Staalanden »
Takker. Prøver at kigge på det:)
Nissan Sunny GTI-R
zky
Tilmeldt: 06 jul 2003, 15:26
#5 Indlæg af zky »
Hvilken motorolie køre du på ?
Mvh Kenneth
Staalanden
#6 Indlæg af Staalanden »
zky skrev:Hvilken motorolie køre du på ?
Hmmm det aner jeg faktisk ikke. Tror ikke engang min svoger ved det selv faktisk.
Nissan Sunny GTI-R
zky
#7 Indlæg af zky »
Det er ret vigtigt at en Ford zetec motor køre på 5W30 eller 5W40 olie, og endeligt ikke noget der er tykkere - så kan den rende ind i sådanne nogle problemer
Mvh Kenneth
Staalanden
#8 Indlæg af Staalanden »
zky skrev:Det er ret vigtigt at en Ford zetec motor køre på 5W30 eller 5W40 olie, og endeligt ikke noget der er tykkere - så kan den rende ind i sådanne nogle problemer
Ok. KAn være vi skulle prøve at lave et olieskift som det først så. Takker
Nissan Sunny GTI-R
#9 Indlæg af mh »
brug gerne et olie rense produkt inden i hiver det gamle i tilfælde af at det er tykkere...
Staalanden
#10 Indlæg af Staalanden »
Ok, det vil jeg gøre. Har gode erfaringer med abcon, så der ryger sådan en olierens i så
Nissan Sunny GTI-R
