Dato og tid er 28 okt 2025, 13:54
Indlæg: 06 nov 2007, 19:14
Tilmeldt: 23 nov 2003, 12:13
Geografisk sted: Slagelse
Min svoger har en Ford Escort 1,6 Zetec fra 96.
Den er begyndt at drille når den skal starte om morgen. Den kan ikke holde i tomgang før der er kommet noget varme i den.
Vi har lige skiftet batteri på den, da den også var død hver morgen også.
Er det noget choker der ikke virker?
Nissan Sunny GTI-R
Indlæg: 06 nov 2007, 20:50
Tilmeldt: 30 apr 2005, 18:31
kan det ikke være er en vandtempføler der er kaput ?
MVH Luske
Indlæg: 07 nov 2007, 09:34
tomgangs motoren... sider på undersiden af gasspjældet svjh...
Indlæg: 07 nov 2007, 16:24
Takker. Prøver at kigge på det:)
Nissan Sunny GTI-R
Indlæg: 07 nov 2007, 21:07
Tilmeldt: 06 jul 2003, 14:26
Hvilken motorolie køre du på ?
Mvh Kenneth
Indlæg: 08 nov 2007, 07:01
Hmmm det aner jeg faktisk ikke. Tror ikke engang min svoger ved det selv faktisk.
Nissan Sunny GTI-R
Indlæg: 08 nov 2007, 23:51
Det er ret vigtigt at en Ford zetec motor køre på 5W30 eller 5W40 olie, og endeligt ikke noget der er tykkere - så kan den rende ind i sådanne nogle problemer
Mvh Kenneth
Indlæg: 09 nov 2007, 07:17
Ok. KAn være vi skulle prøve at lave et olieskift som det først så. Takker
Nissan Sunny GTI-R
Indlæg: 09 nov 2007, 13:10
brug gerne et olie rense produkt inden i hiver det gamle i tilfælde af at det er tykkere...
Indlæg: 09 nov 2007, 19:34
Ok, det vil jeg gøre. Har gode erfaringer med abcon, så der ryger sådan en olierens i så
Nissan Sunny GTI-R
