Hvilken olie på CIH motor
Tha PAC
Tilmeldt: 30 mar 2006, 21:25
#1 Indlæg af Tha PAC »
Jeg har en gammel jern motor, 2.0CIH der er lavet fuldstændig op, og yder omkring 150-160hk, på rent sug, med dobbelt Webere und alles.
Men spørgsmålet er så, hvilken motorolie skal jeg bruge, den skal bruges til noget Rallysprint,klubrally osv.
HAr hørt nogle fra klubben bruger 10-60w
Men sådan en fed olie, til en helt nyrenoveret moter der skal køre ræs, kan det passe.
Ville selv have valgt en 5-30w eller lignende
Men vil ærligt indrømme, jeg har aldrig kørt med CIH motor før, så er på bar bund, så derfor jeg søger jer guruer´s hjælp
xxblade
Tilmeldt: 09 nov 2003, 13:00
Geografisk sted: Jylland
#2 Indlæg af xxblade »
hydrauliske løftere eller hva ??
hvad kører du med af max omdrejninger ??
SLOW EYES WILL KILL YOU
klyfax
Tilmeldt: 25 maj 2005, 10:08
Geografisk sted: Sweden
Re: Hvilken olie på CIH motor
#3 Indlæg af klyfax »
Tha PAC skrev:jer guruer´s hjælp
Som HenrikGM sagde så godt. En guru er en der ALDRIG laver fejl! ;) Så det nok ik her du skal spørgere...
Spøg til side, videre...
Jeg ville nok holde på 10-60w olien, det skulle være en racing olie, og de par HK du henter ved at smide en tyndere olie på tror jeg ik du kan mærke.
Castrol anbefaler selv 10-60w olien på meget højtydene motor under konstant belastning. Dvs. en motorsports motor.
ae86
Tilmeldt: 12 jan 2007, 00:08
#4 Indlæg af ae86 »
klyfax skrev:Som HenrikGM sagde så godt. En guru er en der ALDRIG laver fejl! ;) Så det nok ik her du skal spørgere...
En person der aldrig laver fejl er en person der aldrig laver noget..
så hvis du ikke laver fejl kan du ikke blive klog haraf, bare husk at lære af dine fejl ellers er det spilte lærepenge.
Nielsen
Tilmeldt: 24 jul 2006, 20:49
Geografisk sted: Als
#5 Indlæg af Nielsen »
En gammel CIH-motor må ikke køre på for tynd olie(også selv om den er tunet)... Så 10W-60 er ganske godt, og specielt når det er en RS Castrol olie :wink:
