Dato og tid er 12 nov 2025, 08:54
Indlæg: 22 okt 2007, 21:13
Tilmeldt: 30 mar 2006, 20:25
Jeg har en gammel jern motor, 2.0CIH der er lavet fuldstændig op, og yder omkring 150-160hk, på rent sug, med dobbelt Webere und alles.
Men spørgsmålet er så, hvilken motorolie skal jeg bruge, den skal bruges til noget Rallysprint,klubrally osv.
HAr hørt nogle fra klubben bruger 10-60w
Men sådan en fed olie, til en helt nyrenoveret moter der skal køre ræs, kan det passe.
Ville selv have valgt en 5-30w eller lignende
Men vil ærligt indrømme, jeg har aldrig kørt med CIH motor før, så er på bar bund, så derfor jeg søger jer guruer´s hjælp
Indlæg: 23 okt 2007, 12:17
Tilmeldt: 09 nov 2003, 13:00
Geografisk sted: Jylland
hydrauliske løftere eller hva ??
hvad kører du med af max omdrejninger ??
SLOW EYES WILL KILL YOU
Indlæg: 23 okt 2007, 17:06
Tilmeldt: 25 maj 2005, 09:08
Tha PAC skrev:
jer guruer´s hjælp
Som HenrikGM sagde så godt. En guru er en der ALDRIG laver fejl! ;) Så det nok ik her du skal spørgere...
Spøg til side, videre...
Jeg ville nok holde på 10-60w olien, det skulle være en racing olie, og de par HK du henter ved at smide en tyndere olie på tror jeg ik du kan mærke.
Castrol anbefaler selv 10-60w olien på meget højtydene motor under konstant belastning. Dvs. en motorsports motor.
Indlæg: 23 okt 2007, 20:12
Tilmeldt: 12 jan 2007, 00:08
En person der aldrig laver fejl er en person der aldrig laver noget..
så hvis du ikke laver fejl kan du ikke blive klog haraf, bare husk at lære af dine fejl ellers er det spilte lærepenge.
Indlæg: 28 okt 2007, 22:37
Tilmeldt: 24 jul 2006, 19:49
Geografisk sted: Als
En gammel CIH-motor må ikke køre på for tynd olie(også selv om den er tunet)... Så 10W-60 er ganske godt, og specielt når det er en RS Castrol olie :wink:
