Breather valve
Tobisen
- Tilmeldt: 17 mar 2007, 11:14
Breather valve
Er der nogen der kører med sådan en i deres turbosystem?
Evt nogen der hved om sådan en kan købes, eller man skal hen og lave en selv...?
King of wheelies:)
Havneren
Havneren
Tobisen
Nu ro på der! Forstå mig nu ret, en ventil i plenumkammeret, og det er før karburatorene!
Nu er det måske lidt anderledes på jeres biler, end her på en motorcykel?
Jeg skal op på 5-6000omdr før der kommer tryk på!
Her skal der jo bruges en del luft!
Jeg forklarer lige hvad den gør...
Når jeg køreri lave omdr og vrider rullen rundt(giver gas) sker der det at blandingen bliver alt for fed! Den ligger lige omkring 10:1 og det har den stakkels motor noget svært ved at omsætte til noget fornuftigt!
Det jeg mener der sker er, at motoren suger vacum i hele indsugningen!
Prøv at tækne hvor lang vej den skal trække luften fra! Turbo, slanger, intercooler og igen slange! Jeg tror den bliver kvælt!
Min teori er så ved at give den en ventil i plenumkammeret, kan motoren suge alt det luft den skal bruge, men så snart der kommer ladetryk lukker ventilen, og bliver holdt lukkert af trykket!
Jeg har læst om en der selv havde bygget en ventil, og den flyttede ladetrykket til at komme 1000omdr før!
Efter hvad jeg har læst mit til, lavede han den første ventil af en membran fra en 2-takt 500ccm crosser.
Den han har på nu er en der ligner lidt af hvad vi kender fra topstykket, uden helt at være det...
King of wheelies:)
Havneren
Aaaaa... Jammen så er det jo noget halt andet.
Igen noget helt andet er så at jeg har lidt svært ved at tro at det er der problemet ligger - Men det kan da være du har ret. Det jeg tænker på er jo at turboen altså kører rundt - Selv i tomgang. Afhænig af turbineside/kompressorside størrelse vil jeg endda tro du kan resikerer at have en smule OVERTRYK i kammeret ved tomgang og delgas...
Det var jo ret nemt at måle sig frem til - Du kunne jo prøve at sidde et ladetryksur til i kammeret og kigge. Er der nævneværdig vacum - Jammen så er du jo rigtig på den...
Mht. sådan en ventil - Ander ikke hvor du finder sådan noget...
- grydesvamp
som det ser ud der med den ventil ligner det noget man endten kan lave selv hvis man har en drejebænk eller meget nemt kan betale sig fra..
men prøv da og se om du virkelig har balade med vacum i manifolden først.. hvis det så er et problem kan du evt snakke med jbcoolers han er en knag til at trylle med alu og rustfrit..
Fri bane fuld hane!
- ae86
Re: Breather valve
Den type "Breather valve" jeg har set std. monteret på MG turbo sidder på krumtapsudluftningen (i toppen af oliepåfyldningen) og har en envejsventil (trevejsventil ?) der sørger for at kruntapshuset bedre kan udlufte når der ikke er ladetryk, dvs i tomgangTobisen skrev:Er der nogen der kører med sådan en i deres turbosystem?
Prøv eventuelt at høre Morten VJ her indefra (ham volvofreaken og jeg mener ikke HenrikGM
(jeg tvivler på at der er meget info omkring det på M-motoren (2.0L 4cyl 16V) da det vidst kun var et par Vitesse 800 modeller der nåede at få turbo på før det blev til T- modellen)
