Hey.
Monterede min ms om i aftes til vr og direkte trigger af tændspole uden modul. Monterede boksen i morges og ændrede ledningsnettet. Når jeg sætter tænding på bilen kører benzinpumpen i pulser?? Nogen der kender til dette problem? Skal siges at boksen virkede fint til og med i aftes
Lars
benzinpumpe pulser når nøgle drejes..
farmand
- Tilmeldt: 25 okt 2006, 11:48
Senest rettet af farmand 28 maj 2007, 19:55, rettet i alt 1 gang.
Du har sat to udgangs funktioner på samme udgang
Åben mini-terminal i MT, og den vil give dig svarende på hvor konflikten er.
farmand
Prøv at læse dette.
Citat fra brugsforvirringen.
Pulsing Fuel Pump
The Extra code shows that there is a setting conflict by pulsing the fuel pump on and off constantly, this is used to protect the ECU and your setup from incorrectly set outputs, etc. The conflict can be found by using Megatune or Megatunix's "Mini Terminal", this can be found in the "Communications" sub heading. Simply re-start the MS with the mini terminal running and connected to the MS and it will tell you the error that must be rectified.
Du åbner miini-terminalen i MT forbinder kablet imellem MS og pc.
og sætter tænding på.
Her vil der så komme en meddelse om konflikten.
Pulsing Fuel Pump
