Dato og tid er 22 okt 2025, 01:07
Indlæg: 28 maj 2007, 10:26
Tilmeldt: 25 okt 2006, 10:48
Hey.
Monterede min ms om i aftes til vr og direkte trigger af tændspole uden modul. Monterede boksen i morges og ændrede ledningsnettet. Når jeg sætter tænding på bilen kører benzinpumpen i pulser?? Nogen der kender til dette problem? Skal siges at boksen virkede fint til og med i aftes
Lars
Senest rettet af farmand 28 maj 2007, 18:55, rettet i alt 1 gang.
Indlæg: 28 maj 2007, 10:35
Du har sat to udgangs funktioner på samme udgang
Åben mini-terminal i MT, og den vil give dig svarende på hvor konflikten er.
Indlæg: 28 maj 2007, 10:58
Der sker intet når jeg åbner mini terminalen. Kender ikke til dens funktion. kan skrive derinde. troede faktisk den var til at tjekke com porten med. Hvis jeg ligger mit gamle program i ms og starter viser den 5-6000 omdr. ved cranking.. men det var heller ikk sat op til vr og 60-2.
Andre ideer?
Indlæg: 28 maj 2007, 11:12
Prøv at læse dette.
Citat fra brugsforvirringen.
Pulsing Fuel Pump
The Extra code shows that there is a setting conflict by pulsing the fuel pump on and off constantly, this is used to protect the ECU and your setup from incorrectly set outputs, etc. The conflict can be found by using Megatune or Megatunix's "Mini Terminal", this can be found in the "Communications" sub heading. Simply re-start the MS with the mini terminal running and connected to the MS and it will tell you the error that must be rectified.
Du åbner miini-terminalen i MT forbinder kablet imellem MS og pc.
og sætter tænding på.
Her vil der så komme en meddelse om konflikten.
Indlæg: 28 maj 2007, 18:54
Takker for hjælpen..
Lars
