Nymonteret MS, starter men går i stå igen.
Jesper H
- Tilmeldt: 08 jan 2006, 13:51
Har lige monteret MS1 v3.0 på min motor (4AGE 20v), den starter nogenlunde, men går meget lavt i tomgang og går ud hvis man trykker på speederen. Den msq jeg bruger er fra en med samme motor og samme trigger metode (12-1 hjul på knastakslen) han kører dog med andre tændspoler, men også wasted spark.
Har uploadet msq filen og en log (har glemt at sætte stikket på TPS'en, men den gør det samme med stikket på). Ved godt den kører lidt fed, men synes ikke rigtigt jeg kan ændre noget uden den går ud.
Nogen der har et bud på hvad der kan være galt.
- Vedhæftede filer
- Car1.zip
- (44.37 KiB) Downloadet 792 gange
-ae86-
- Tilmeldt: 17 feb 2007, 12:50
- RollaGTi
- Tilmeldt: 03 maj 2004, 23:41
- Geografisk sted: Fyn, Svendborg
Jesper H
Ja det kan det være.
Hvis man kigger på din batteri spænding så ligger den på præsis 12 volt
Med små hurtige dyk ned til 11 volt.
Lader din generator?
Og de 1 volts dyk kunne tyde på at dit ledningsnet ikke er helt 100% i orden.
Jesper H
Jesper H
Lige en anden ting. Så på denne tegning ( http://extraefi.co.uk/Drawings/4CyWasted_VR_Wiring.GIF ) at der sidder en kondensator på 12v. ledningen til tændspolen, hvilen type skal det være? http://www.el-supply.dk/?Gid=25
Et relæ til pumpe og spoler
Et relæ til dyser tomgangsmotor, og wb sensor
Og tændings + fra bilen til ms.
