Nymonteret MS, starter men går i stå igen.
Alt om motorstyringer
Jesper H
Tilmeldt: 08 jan 2006, 13:51
#1 Indlæg af Jesper H »
Har lige monteret MS1 v3.0 på min motor (4AGE 20v), den starter nogenlunde, men går meget lavt i tomgang og går ud hvis man trykker på speederen. Den msq jeg bruger er fra en med samme motor og samme trigger metode (12-1 hjul på knastakslen) han kører dog med andre tændspoler, men også wasted spark.
Har uploadet msq filen og en log (har glemt at sætte stikket på TPS'en, men den gør det samme med stikket på). Ved godt den kører lidt fed, men synes ikke rigtigt jeg kan ændre noget uden den går ud.
Nogen der har et bud på hvad der kan være galt.
Car1.zip
(44.37 KiB) Downloadet 769 gange
-ae86-
Tilmeldt: 17 feb 2007, 12:50
Kontakt:
#2 Indlæg af -ae86- »
Har du husket at configure hvilken mapsensor boxen kører med osv ?
- ae 86 4agte -
- MSnS -
Jesper H
#3 Indlæg af Jesper H »
Jeps, standard map sensor.
RollaGTi
Tilmeldt: 03 maj 2004, 23:41
Kontakt:
#4 Indlæg af RollaGTi »
hvad version megatune kører du med
Jesper H
#5 Indlæg af Jesper H »
2.25
Jesper H
#6 Indlæg af Jesper H »
Kan det være fordi det er samme ledning som forsyner dyserne og begge tændspoler med 12v.?
Morten VJ
Kontakt:
#7 Indlæg af Morten VJ »
Ja det kan det være.
Hvis man kigger på din batteri spænding så ligger den på præsis 12 volt
Med små hurtige dyk ned til 11 volt.
Lader din generator?
Og de 1 volts dyk kunne tyde på at dit ledningsnet ikke er helt 100% i orden.
Jesper H
#8 Indlæg af Jesper H »
Generator virker.
Hvor tager i 12v til tændspolerne? fra benzinpumpe relæet? Og så kl. 15 fra tændingslås til dyserne?
Jesper H
#9 Indlæg af Jesper H »
Lige en anden ting. Så på denne tegning ( http://extraefi.co.uk/Drawings/4CyWasted_VR_Wiring.GIF ) at der sidder en kondensator på 12v. ledningen til tændspolen, hvilen type skal det være? http://www.el-supply.dk/?Gid=25
Morten VJ
Kontakt:
#10 Indlæg af Morten VJ »
Et relæ til pumpe og spoler
Et relæ til dyser tomgangsmotor, og wb sensor
Og tændings + fra bilen til ms.
