Start problemer med ford
Hansen7717
Tilmeldt: 24 dec 2006, 13:37
#1 Indlæg af Hansen7717 »
Min kære lille Ford Escort, fra 1990 er begyndt at få svært ved at starte, når motoren er varm og det er varmt udenfor. Det lyder lidt som der ikke er strøm nok på batteriet, men hvis man så lader den stå 5-10 min. så starter den helt fint. Og det burde ikke være batteriet, da det er helt nyt.
Kan det være starteren?
Tilmeldt: 13 jul 2003, 10:25
#2 Indlæg af mh »
hvad med generatoren???...
Hansen7717
#3 Indlæg af Hansen7717 »
Den virker vidst udemærket ?? Lampen lyser i hvertfald ikke.
Det er kun når motoren er varm, at den ikke vil.
Ole..
Tilmeldt: 06 jul 2003, 15:26
#4 Indlæg af Ole.. »
Måske dårlig forbindelser/ledninger/stel...
Hansen7717
#5 Indlæg af Hansen7717 »
Hvis det var dårlige forbindelser, burde den vel også gøre det ved de kolde starter ??
#6 Indlæg af Morten VJ »
Hansen7717 skrev:Hvis det var dårlige forbindelser, burde den vel også gøre det ved de kolde starter ??
Det skulde man umiddelbart tro, men den virkelige verden bygger desværre ikke på tro.
Som jeg ser det har du et periodisk problem, der optræder når bilen er varm.
Men det er nemt og billigt at kontrollere alle forbindelser, inden man bestiller dyre dele.
Starteren er vel hovedmistænkt hvis den kun klikker når den er varm, men en ledningsfejl, kan give samme symptomer.
fordtosserne
Tilmeldt: 27 okt 2005, 17:40
Re: Start problemer med ford
#7 Indlæg af fordtosserne »
Hansen7717 skrev:Min kære lille Ford Escort, fra 1990 er begyndt at få svært ved at starte, når motoren er varm og det er varmt udenfor. Det lyder lidt som der ikke er strøm nok på batteriet, men hvis man så lader den stå 5-10 min. så starter den helt fint. Og det burde ikke være batteriet, da det er helt nyt.
har haft samme problem med min escort rst... du skal lave et varme skjold og sætte rundt om starteren.. da det er forrøret/motoren der varmer starten op.. når den bliver for varm klikker den kun..
Hansen7717
#8 Indlæg af Hansen7717 »
Når den er varm lyder det som en bil med dårligt batteri, den køre lige en enkelt omgang, men med meget besvær. Ikke noget med bare at klikke.
Tror i virkeligt bare at jeg skal lave et skjold, så den ikke bliver så varm ?
