Dato og tid er 08 nov 2025, 23:27
Indlæg: 27 apr 2007, 17:47
Tilmeldt: 24 dec 2006, 13:37
Min kære lille Ford Escort, fra 1990 er begyndt at få svært ved at starte, når motoren er varm og det er varmt udenfor. Det lyder lidt som der ikke er strøm nok på batteriet, men hvis man så lader den stå 5-10 min. så starter den helt fint. Og det burde ikke være batteriet, da det er helt nyt.
Kan det være starteren?
Indlæg: 27 apr 2007, 19:00
hvad med generatoren???...
Indlæg: 27 apr 2007, 20:38
Den virker vidst udemærket ?? Lampen lyser i hvertfald ikke.
Det er kun når motoren er varm, at den ikke vil.
Indlæg: 27 apr 2007, 21:33
Tilmeldt: 06 jul 2003, 14:26
Måske dårlig forbindelser/ledninger/stel...
Indlæg: 28 apr 2007, 21:06
Hvis det var dårlige forbindelser, burde den vel også gøre det ved de kolde starter ??
Indlæg: 28 apr 2007, 22:04
Det skulde man umiddelbart tro, men den virkelige verden bygger desværre ikke på tro.
Som jeg ser det har du et periodisk problem, der optræder når bilen er varm.
Men det er nemt og billigt at kontrollere alle forbindelser, inden man bestiller dyre dele.
Starteren er vel hovedmistænkt hvis den kun klikker når den er varm, men en ledningsfejl, kan give samme symptomer.
Indlæg: 28 apr 2007, 22:29
Tilmeldt: 27 okt 2005, 16:40
har haft samme problem med min escort rst... du skal lave et varme skjold og sætte rundt om starteren.. da det er forrøret/motoren der varmer starten op.. når den bliver for varm klikker den kun..
Indlæg: 29 apr 2007, 17:34
Når den er varm lyder det som en bil med dårligt batteri, den køre lige en enkelt omgang, men med meget besvær. Ikke noget med bare at klikke.
Tror i virkeligt bare at jeg skal lave et skjold, så den ikke bliver så varm ?
