Rosendal skrev:Jeg har købt mig en herlig vogn af en Golf 1 GTD. Den køre PT. med 1,8 bar ca. Og skuret rimlig i pumpen. Derud over sidder der 3" rustfri udstødning på. Jeg skal have toppen af i næste uge for at skifte toppakningen. Så tænkte jeg i samme omgang kunne jeg måske få bearbejet topstykket. Jeg aner dog ikke hvad prisen normalt ligger inden for det punkt, nogen der kan hjælpe mig? Og så har jeg tænkt lidt på om man kan få andre knaster til sådan en GTD? Er der ellers ander muligheder i at få den til at trække lidt mere?
Jeg har ingen Rullefelts test på den PT. Men den tager en Carina 3 116hk.
Derud over er jeg blevet tilbudt et topstykke fra en 1,9 GTD. Nogen der ved noget om det passer 100% over, og hvor meget kan det holde til iforhold til std. topstykke fra sådan en 1,6? De har det jo med at flække på 1,6'erne.
Er der anet jeg skal være opmærksom på? Håber i kan hjælpe.
For det første hedder det ik en carina 3 men en carina E.
Vil for det andet stærkt anbefale dig at køre på std. toppakning, så er der nemlig størst mulighed for at den knalder toppakning i stedet for et stempel, og det er jo billigst.
Men en opportning af topstykket kan nok godt give en del, priser variere meget fra sted til sted, så spørg dig frem.
Graderne på knasterne skal der ikke pilles så meget ved, men løftet og større ventil, hvis muligt kan der pilles ved. Ring og snak med westspeed og hør hvad han kan trylle ud af dine std. knaster og topstykke.
Hvis turboen er std. så en anden turbo med større turbine hus og et par flow rigtige manifolder, så kan du hente lidt hk der og som gøre motoren mere holdbar, men ik så meget i forhold til prisen...
Men pas på, for på et tidspunkt kan pumpen ikke levere nok til dine HK, og det koster stempler! Selv på diesel. Men så kan man jo skrue den ned i tryk. Selv om man skruer den ned i tryk efter en optimering betyder det jo ik at der kommer mindre luft ind i cylinderen
Der ud over er der mange andre ting man kan gøre som giver flere HK, men mindre holdbarhed meget i forhold til HK.
Bare mine bud herfra...
