ic elementer hvo købes de ? (traktor gutter tag lige et kig)
grydesvamp
#1 Indlæg af grydesvamp »
står lidt i et dilemma da jeg ikke har plads til en større ic på min lada.
da denne i forvejen er monteret under bilen vil en større give seriøse problemer med frihøjden.
længden er helst ikke over de 50cm da jeg også skal ha plads til trykrør osv. men tykkelsen skal være over 7,5cm!.
var til åbent hus hos den lokale traktor pusher og fandt lige hvad jeg ledte efter (uheldigvis på den nyeste topmodel (MF)) :damn:
men måske der er andre maskiner der køre med knapt så brede elementer igen ? vennerne kan finde lastbil elementer men de er 760mm lange! hvilket jo ikke dur..
så hvis i ser noget eller har en ide, et link eller noget modtages dette med kyshånd..
klyfax
Tilmeldt: 25 maj 2005, 10:08
Geografisk sted: Sweden
#2 Indlæg af klyfax »
Hmm ved da at JB coolers slidt skære et element til hvis det var det.
ahn
Tilmeldt: 10 mar 2007, 19:07
Geografisk sted: Horsens kommune
#3 Indlæg af ahn »
Prøv Nissens i Horsens, de laver kølere i alle afskygninger, også elementer hvor du selv laver kasserne og trykrørene og svejser det sammen.
Du kan ringe til dem på : 76 26 26 26, du kan se lidt om hvad de laver på http://www.nissens.dk
grydesvamp
#4 Indlæg af grydesvamp »
heh ja havde sku ikke lige tænkt på jb coolers giver ham lige et ring en dag.. og ja jeg har en kammerat der er helt vild for at svejse (eller det har han i hvert fald af at blive :tooth: :gnaek: ) så at klistre det hele sammen burde ikke være noget problem..
skovholm
Tilmeldt: 23 aug 2006, 14:45
#5 Indlæg af skovholm »
Jeg har bygget en del ICére efterhånden, og købt de fleste Elementer hos Nissen`s (Ringsted). De er meget søde til at hjælpe med at finde ud af Str. Held og Lykke med at finde noget! (Man kan evt. sætte 2 elementer op af hinanden for større "tykkelse".
Andy
Tilmeldt: 12 jul 2006, 16:58
Re: ic elementer hvo købes de ? (traktor gutter tag lige et
#6 Indlæg af Andy »
grydesvamp skrev:står lidt i et dilemma da jeg ikke har plads til en større ic på min lada.
Prøv Ålborg køler service, han laver intercollere efter ønske...
Andy
grydesvamp
#7 Indlæg af grydesvamp »
ja han har også været på tale herhjemme så det bliver nok der vi prøver først.. takker for de gode svar..
Bror Fusk
Tilmeldt: 11 jan 2004, 18:21
Geografisk sted: Nordjylland
#8 Indlæg af Bror Fusk »
ellers så prøv sørup (mener jeg) traktorophug
grydesvamp
#9 Indlæg af grydesvamp »
hah vidste der var en brormand med lidt landbrugs løsninger.. dem kan vi li ;) takker endnu engang..
wukshady
Tilmeldt: 16 okt 2004, 23:51
Geografisk sted: Vendsyssel
#10 Indlæg af wukshady »
Hvis du endelig skal have fat i noget traktorophug, så prøv Kragmann i stedet for ( www.kragmann.dk ), de er lidt mere service mindede end Sjørup..
Men det er sgu mest masser af gammelt lort de har stående begge steder, så chancerne for at finde noget brugbart der, tror jeg er lille.
Jeg købte selv et element hos JB. Min kammi, som har svejset ender på, snakkede også noget om at gammelt alu er svært at svejse i?!?
