Dato og tid er 31 okt 2025, 00:07
Indlæg: 11 mar 2007, 10:53
står lidt i et dilemma da jeg ikke har plads til en større ic på min lada.
da denne i forvejen er monteret under bilen vil en større give seriøse problemer med frihøjden.
længden er helst ikke over de 50cm da jeg også skal ha plads til trykrør osv. men tykkelsen skal være over 7,5cm!.
var til åbent hus hos den lokale traktor pusher og fandt lige hvad jeg ledte efter (uheldigvis på den nyeste topmodel (MF)) :damn:
men måske der er andre maskiner der køre med knapt så brede elementer igen ? vennerne kan finde lastbil elementer men de er 760mm lange! hvilket jo ikke dur..
så hvis i ser noget eller har en ide, et link eller noget modtages dette med kyshånd..
Indlæg: 11 mar 2007, 12:16
Tilmeldt: 25 maj 2005, 09:08
Hmm ved da at JB coolers slidt skære et element til hvis det var det.
Indlæg: 11 mar 2007, 21:34
Tilmeldt: 10 mar 2007, 19:07
Geografisk sted: Horsens kommune
Prøv Nissens i Horsens, de laver kølere i alle afskygninger, også elementer hvor du selv laver kasserne og trykrørene og svejser det sammen.
Du kan ringe til dem på : 76 26 26 26, du kan se lidt om hvad de laver på http://www.nissens.dk
Indlæg: 11 mar 2007, 22:55
heh ja havde sku ikke lige tænkt på jb coolers giver ham lige et ring en dag.. og ja jeg har en kammerat der er helt vild for at svejse (eller det har han i hvert fald af at blive :tooth: :gnaek: ) så at klistre det hele sammen burde ikke være noget problem..
Indlæg: 12 mar 2007, 21:51
Tilmeldt: 23 aug 2006, 13:45
Jeg har bygget en del ICére efterhånden, og købt de fleste Elementer hos Nissen`s (Ringsted). De er meget søde til at hjælpe med at finde ud af Str. Held og Lykke med at finde noget! (Man kan evt. sætte 2 elementer op af hinanden for større "tykkelse".
Indlæg: 19 mar 2007, 16:23
Tilmeldt: 12 jul 2006, 15:58
Prøv Ålborg køler service, han laver intercollere efter ønske...
Andy
Indlæg: 19 mar 2007, 18:46
ja han har også været på tale herhjemme så det bliver nok der vi prøver først.. takker for de gode svar..
Indlæg: 20 mar 2007, 18:49
Tilmeldt: 11 jan 2004, 18:21
Geografisk sted: Nordjylland
ellers så prøv sørup (mener jeg) traktorophug
Der er intet der ikke kan klares med et stykke ståltråd!!!
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=9850
Indlæg: 20 mar 2007, 19:00
hah vidste der var en brormand med lidt landbrugs løsninger.. dem kan vi li ;) takker endnu engang..
Indlæg: 20 mar 2007, 22:48
Tilmeldt: 16 okt 2004, 22:51
Geografisk sted: Vendsyssel
Hvis du endelig skal have fat i noget traktorophug, så prøv Kragmann i stedet for ( www.kragmann.dk ), de er lidt mere service mindede end Sjørup..
Men det er sgu mest masser af gammelt lort de har stående begge steder, så chancerne for at finde noget brugbart der, tror jeg er lille.
Jeg købte selv et element hos JB. Min kammi, som har svejset ender på, snakkede også noget om at gammelt alu er svært at svejse i?!?
Ole Bundgaard
