Kan man svejse i rustfri stål ?
- Whosa
- Geografisk sted: København
Hey
Jeg køre med en rustfri stål udstødning og vil gerne have en lamdba i forrøret , kan det lades sig gøre og hvilken type gevind stykke skal man sætte i for at det holder ?
Er der ikke noget med at det helst skal være samme slags metal så de ikke arbejder mod hinanden ...
Og er der noget med en bestemt længte fra turboen, sonden skal side ?
Ford Escort RS Turbo S2
Streetracing is NOT a crime !
Turbodk sælger en lille rutfri dims med gevind til lambda sonde, lavet i rustfri.Så er det bare svejse den i.
Afstand kommer and på hvilken slags sonde du køber.
Uden varem sættes i manifold, dem med varme sættet typisk lige der hvor udstødning kommer ned under motor.
MVh Finn
MVh Finn
Wildert
Du kan sagtens svejse almindeligt jern på rustfrit - både med rustfrit tilsatsmateriale, såvel som almindeligt jern som tilsatsmateriale.
Men alt hvad der ikke er rustfrit, ruster naturligvis
Dertil kommer så lige den lille finesse at selv hvis man svejser rustfrit på rustfrit med rustfrit tilsats, så vil svejsningen og et vist område omkring det, have tendens til at ruste uanset hvad. Hvor slemt det er afhænger af varmen der har været "opsamlet" i emnet under svejsningen. Kører man med høj svejsestrøm og dermed afsætter meget varme, så brænder man dele af legeringen af i området, og det er mere udsat for rust.
Wildert skrev:Dertil kommer så lige den lille finesse at selv hvis man svejser rustfrit på rustfrit med rustfrit tilsats, så vil svejsningen og et vist område omkring det, have tendens til at ruste uanset hvad. Hvor slemt det er afhænger af varmen der har været "opsamlet" i emnet under svejsningen. Kører man med høj svejsestrøm og dermed afsætter meget varme, så brænder man dele af legeringen af i området, og det er mere udsat for rust.
så syre behandler man det bagefter eller el-polere det så er den sag klaret...
Wildert
tinasmartin skrev:Wildert skrev:Dertil kommer så lige den lille finesse at selv hvis man svejser rustfrit på rustfrit med rustfrit tilsats, så vil svejsningen og et vist område omkring det, have tendens til at ruste uanset hvad. Hvor slemt det er afhænger af varmen der har været "opsamlet" i emnet under svejsningen. Kører man med høj svejsestrøm og dermed afsætter meget varme, så brænder man dele af legeringen af i området, og det er mere udsat for rust.
Jeg skal ingenlunde gøre mig alt for klog på det - men gælder det uanset hvad overhovedet?
Min far arbejdede et sted hvor de laver staldinventar, og visse af smedene havde liiige travlt nok af og til, og svejsede selv ret tynde materialer med over 200 ampere. Vi snakker MEGET hurtige bevægelser for at lortet ikke brændte igennem.
De havde problemer på vandtrug og lignende som gennemtærede efter få år.
Det er et MEGET grelt eksempel - det ved jeg godt - men ville syrebehandling også hjælpe i sådan et tilfælde?
det vil nok ikke være dybt nok men det ville el-polering er jeg ret sikker på har en kammi der er rustfast kleinsmed som arbejder på et slagteri i ny og næ og de el-polere alt (rørføring til syre og lign.) og det holder... han forklarede at når man svejser rustfast så ødelægger man overfladen (de legeringer som giver den rustfaste egenskab) og ved el-polering bliver det genskabt ved elektrolyt behandlingen... (lidt ligesom efter en udglødning har man fjernet spændinger her trækker man bare de rustfaste legeringer op til overfladen igen)
Hvis man nu overdriver varmen(klamphuggeri) , så brænder du kromen i det rustfrie stål af, med andre ord, det bliver mindre rustfrit, jo mere du varmer det.
Overfladen vil være værst, idet blåfarvningen vil ruste. Svejser man i 100% inaktiv atmosfære, sker det ikke.
Ellers skal der poleres, eller afsyres.
Wildert
HenrikGM skrev:Hvis man nu overdriver varmen(klamphuggeri) , så brænder du kromen i det rustfrie stål af, med andre ord, det bliver mindre rustfrit, jo mere du varmer det.
Det er faktisk PRÆCIS det min far sagde - altså det med kromen osv. - men jeg var noget i tvivl om det - han er jo snart en gammel mand
... og ja, det var noget klamphuggeri af rang, men lad os bare sige at det ikke var de skarpeste knive i skuffen de havde rendende på den maskinfabrik...
Danielsito
- Tilmeldt: 03 okt 2003, 12:05
- Geografisk sted: Malmö, Sverige
Nielsen skrev:Hvordan el-polere man rustfritEr det noget med at det bliver lagt i væske og bliver tilsat strøm
Jep! "Elektropolering / elpolering er en galvanoteknisk proces, der foregår i et stærkt koncentreret syrebad, hvor emnet neddyppes, koblet som anode."
http://www.elektropol.dk/elektro.html
...Daniel Slater
