jeg har været i tyskland for at hente meget fin crx'er hjem som jeg nu har fået malet og alt det der pjat, men da jeg så vil til at smide en motor i som jeg fik med passer den fandme ikke ned i motorrummts ophæng
motorophæng og motor passer ikke sammen
Moke
- Nyt Medlem
- Tilmeldt: 09 apr 2006, 00:02
- Geografisk sted: Denmark
hey jeg har lige et kæmpe problem
motoren er en v-tec b16a1 motor og i bilen sad der en d16a motor er der nogen der kan give mig et hint til hvordan man får det til at passe sammen, det er jo lidt nederen når det er det sidste jeg mangler
Slavteren
- Geografisk sted: Maribo
der er kun en vej: nye ophæng.. du kan enten finde nogle fra en samme årgang som din egen v-tec eller du kan købe dem fra hasport.com er lidt usikker på om du skal ha nye trækaksler også, er ikke så meget inde i de nye hondaer. husk ledningsnet.
hvis du intet finder, så smid en pb, jeg har nogle liggende, men vil helst ikke af med dem...
Moke
- Nyt Medlem
Slavteren skrev:der er kun en vej: nye ophæng.. du kan enten finde nogle fra en samme årgang som din egen v-tec eller du kan købe dem fra hasport.com er lidt usikker på om du skal ha nye trækaksler også, er ikke så meget inde i de nye hondaer. husk ledningsnet.
Hey, jeg har lige været op og tjekke den koden på den motor der sad i bilen før!
motorkoden er d16z5 og så står der 0120043 men det ved jeg ikk hvad betyder
jeg har så haft ringet til opel i randers som er auturisret honda værksted men de vidste ikke et klap
v-tec motoren har en anden kode som er b16a1 og så står der også et andet nummer neden under som er 1105189
håber du ved et eller andet jeg sq da ved at blive sindsyg af det her jeg er jo så tæt på at få den ud at køre som man kan komme, hehe
MVH morten
Slavteren
d16z6 er motor typen, det samme med b16a1. du skal ha fat i nogle andre motorophæng først. det er ikke umuligt at du kan bruge dine trækaksler (det ved jeg man kan med de ældre modeller ved den ombygning) men det er jo til at finde ud af når du har fået motoren i.
autoriserede forhandlere kan meget sjældent hjælpe med den slags..
som sagt kan du få dem nye hos www.hasport.com, brugte, eller hos mig hvis det ikke kan lade sig gøre på andre måder.
Moke
- Nyt Medlem
Slavteren skrev:d16z6 er motor typen, det samme med b16a1. du skal ha fat i nogle andre motorophæng først. det er ikke umuligt at du kan bruge dine trækaksler (det ved jeg man kan med de ældre modeller ved den ombygning) men det er jo til at finde ud af når du har fået motoren i.
hmm nu har jeg kigget rigtig meget inde på den side og jeg fatter mildest talt ikke et HAK af det hele, hvis du kan fortælle mig hvad for nogle ophæng jeg skal købe ville det sq være rigtig lækkert ellers ville jeg gerne købe dem af dig
