Rørdimension: 2,5" -> 3" -> 2,5" ?
- Volvo-Dennis
- Tilmeldt: 26 maj 2005, 15:59
- Geografisk sted: Syddjurs
Hej folkens.
Jeg har et mindre spørgsmål angående rørdimension. På min Volvo 760T er der 2,5" hele vejen igennem og der er to potter af gennemstrømstypen. MEN indmaden i min mellempotte er raslet løs, så står og skal have sådan en ny fætter. Men en af mine kollegaer har en sprit ny 3" gennemstrømspotte til at ligge som jeg kan få for en slik.
Og mit spørgsmål lyder således: Kan man lave to konuser, én til hver ende af 3" potten, som ændrer diameteren fra 3" til 2,5"? Altså har det nogen betydning på flowet at diameteren starter i 2,5" og går over i 3" og ender i 2,5" igen?
Dennis
Dennis
- Volvo-Dennis
Runesm
Sålænge du opgraderer røret midtpå, og så kommer ned til samme størrelse som før, så er det intet problem. De rør-stykker kan du købe i eks. thansen, jeg har brugt dem til at lave forrør med på turboen (Fra 2,5" til 3")
Jeg har så kortet lidt af den fordi den var for lang.
http://www.thansen.dk/product.asp?c=775572199&n=1429230248&pn=1284671260
Den går fra 64mm(2,5") til 76mm(3")
- Volvo-Dennis
bemmer
- Tilmeldt: 29 nov 2005, 19:52
Volvo-Dennis skrev:Ja, ned i størrelse går ikke. Men hvis man nu laver nogle fine konuser, burde det så ikke gå, uden at det går alt for meget ud over flowet?
Jo det tror jeg nok det skal.
Når du siger fine, mener du så nogle ikke alt for stejle(lille vinkel)?
Når man går fra 2,5 til 3 skal konusen være ca. 100mm lang for at minimere overgangsmodstanden, hvis jeg husker rigtigt.
Det er noget med 7-10 graders stigning.
Bemmer
speedy_p
- Nyt Medlem
- Tilmeldt: 26 okt 2004, 22:30
- Geografisk sted: Sjælland... Lyngby/Køge/Amager
Det har ikke noget at sige sådan rent flowmæssigt, hvis du som sagt bruger en konus som holder vvs standard... selve flowet i udstødningen vil blive det samme som med en 2.5" mellempotte...
Udstørningsgasserne vil bare sætte farten lidt ned i 3" potten, og så stige til normal på det efterfølgende 2.5" stykke...
- Volvo-Dennis
- Volvo-Dennis
