Størelse på ext wastegate
Martin!
Tilmeldt: 17 mar 2005, 20:59
Geografisk sted: Fyn
#1 Indlæg af Martin! »
Hvor/hvordan finder man ud af hvor mange mm ens wastegate skal være...??
Den skal køre med ca 1.2-1.4bar.. På en T3 udst hus A/R84, ind hus A/R70.. Håber på 300+hk.. Vis det er en hjælp..
Martin..
Martin!
#2 Indlæg af Martin! »
Ingen der kan hjælpe her, er selv inde på en 40-45mm.. Men ville gerne høre det fra nogen der har lidt mere forstand på det..
Yugo Turbo
Tilmeldt: 18 aug 2003, 09:05
#3 Indlæg af Yugo Turbo »
ved at man kan lave op mod 600 hk på en 38 mm extern tial wg. det lavede turbodk.dk i alt fald på deres 38 mm
Brap brap brap...
Martin!
#4 Indlæg af Martin! »
Yugo Turbo skrev:ved at man kan lave op mod 600 hk på en 38 mm extern tial wg. det lavede turbodk.dk i alt fald på deres 38 mm
Ok takker, så skulle sådan en 38-40mm være alt godt til mig..
Yugo Turbo
#5 Indlæg af Yugo Turbo »
hvis du mener at 300 hk er målet så er det da bare at købe den externe wg som turbodk har for 2000 (mener jeg den koster) det gav jeg for ca 3 måneder siden i alt fald men der var vist tilbud på der.
venlig hilsen Lasse
Brap brap brap...
cb
Tilmeldt: 06 sep 2003, 21:48
Geografisk sted: Midtjylland
#6 Indlæg af cb »
du kan få en 46 mm ved turbomotor.dk til ca 1500
Martin!
#7 Indlæg af Martin! »
cb skrev:du kan få en 46 mm ved turbomotor.dk til ca 1500
Har lige selv set det, men tak.. Arbejder lidt i og få noget hjem fra usa, men skallige regne på det for man skal ha nogle stykker hjem for det kan betale sig..
Men ellers bliver det den fra turbomotor.dk
