Dato og tid er 03 sep 2025, 08:06
Indlæg: 04 okt 2006, 21:32
Tilmeldt: 17 mar 2005, 20:59
Geografisk sted: Fyn
Hvor/hvordan finder man ud af hvor mange mm ens wastegate skal være...??
Den skal køre med ca 1.2-1.4bar.. På en T3 udst hus A/R84, ind hus A/R70.. Håber på 300+hk.. Vis det er en hjælp..
Martin..
Indlæg: 05 okt 2006, 20:54
Ingen der kan hjælpe her, er selv inde på en 40-45mm.. Men ville gerne høre det fra nogen der har lidt mere forstand på det..
Indlæg: 05 okt 2006, 21:03
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
ved at man kan lave op mod 600 hk på en 38 mm extern tial wg. det lavede turbodk.dk i alt fald på deres 38 mm
Brap brap brap...
Indlæg: 05 okt 2006, 21:07
Ok takker, så skulle sådan en 38-40mm være alt godt til mig..
Indlæg: 05 okt 2006, 21:20
hvis du mener at 300 hk er målet så er det da bare at købe den externe wg som turbodk har for 2000 (mener jeg den koster) det gav jeg for ca 3 måneder siden i alt fald men der var vist tilbud på der.
venlig hilsen Lasse
Brap brap brap...
Indlæg: 08 okt 2006, 19:22
Tilmeldt: 06 sep 2003, 20:48
Geografisk sted: Midtjylland
du kan få en 46 mm ved turbomotor.dk til ca 1500
Indlæg: 08 okt 2006, 19:25
Har lige selv set det, men tak.. Arbejder lidt i og få noget hjem fra usa, men skallige regne på det for man skal ha nogle stykker hjem for det kan betale sig..
Men ellers bliver det den fra turbomotor.dk
