Har en 1.6 motor jeg lægger i min charade inden alt for længe.
Lavede en søgning i forummet, og fandt en gammel tråd der beskrev problemer med indstilling af tændingen.
http://www.powerforum.dk/viewtopic.php?t=6046&highlight=charade
Nogle der ved om der er hold i det der bliver nævnt der?
Ikke at jeg tror jeg vil opleve problemet, men har bare set 2-3 tråde nu rundt omkring på diverse forummer, så måske er der lidt om det alligevel?
charade 1.6, opmærksom på noget?
- tonnilerche
- Tilmeldt: 15 aug 2006, 10:10
LionTamer
- Tilmeldt: 20 jan 2004, 13:19
- Geografisk sted: Lovløse Vestjylland... ;)
Jeg er ved at bygge Kompressor og MegaSquirt på sådan en Charade. Vi startede med at ligge en 1.6 gti motor i den med multipoint istedet for den du højst sansynligt smider i med monopoint og 110hk.
Sådan en gti motor har 130 hk med den rigtig indsugning. Men ingen kan få den gti indsugning til at virke med deres motorstyring, så de vælger tit at beholde den fra 1.3'eren.
Men det problem har vi ikke, da vi jo skal have programmerbar sprøjt og tænding på dyret. Målet er i omegnen af de 180 hk. Så den bliver sikkert sjov. Toppen er bearbejdet, og der er større ventiler og anden knast i. Desuden er der en special fremstillet toppakning i den. Kompressoren er en sc14'er med magnetkobling. Der er desuden banan-manifold og komplet 2,25 tommer udstødning på den. Billeder kommer snart..
Bilen skal monteres med en gevindundervogn som vi fandt på en tur til Japan. Og ellers bare nogle gode hjul. Den skal ikke ligne en racervogn.
Men fang ham her: www.kn-auto.dk, han ved en del om de ombygninger. Men han har ikke altid ret i hvad han siger osv...
- tonnilerche
Hmm..
Ja jeg vidste godt at man fik 1.3 indsugning med. Men du siger at 1.6 gti indsugningen kan levere meget mere sovs til dyret?
Dvs at med 1.3i indsprøjt, og orig 1.3i motorstyring, banan og 1.6 gti motoren, så får jeg ikke de 130hk ud af den?
Man kan ikke bare få 1.6 gti indsprøjt med og bruge 1.3i styring? For så vidt jeg har hørt er det kun rpm begrænser der faktisk bliver styret af den lille computer. ( medmindre du siger at 1.6gti motoren er anderledes end de alm 1.3i og 1.6i vi andre leger med ).
LionTamer
tonnilerche skrev:Hmm..
1.6 gti er meget anderledes... Prøv evt at finde billeder af de to motorer på kn-auto.dk...
Banan er jo standard på sådan en 1.6gti motor der. Så hvis du smider 1.3i sprøjt og styring på den, så vil jeg garantere dig for at du ikke har meget mere end 115 hk i dyret..
En kammerat som fatter nada af motorer har betalt cirka 16.000 for at få sin ombygget til gti, med 1.3i sprøjt og styring osv... Og da han så ville køre om kap med min den gamle med en 1.6 applaus motor i, så kunne han slet ikke følge med mig.. Og min var vel og mærke kun rullet til 109 hk efter at NaaK havde finjusteret den osv...
Så hvis jeg var dig, så ville jeg spare de penge, og derimod vælge en 1.6 HD motor og smide din sprøjt og tænding derover på dyret. Det kører suverænt godt.
Man kan nemlig ALDRIG få gti-sprøjtet til at virke sammen med din originale styring, tro mig.
Derfor bliver det en dyr fornøjelse for dig at få anden motorstyring, bare fordi du insisterer på at få gti-sprøjtet med over..
I vores tilfælde gør det ikke så meget, da den motor vi bygger jo er mere race-agtig end en almindelig gti..
- tonnilerche
Hmm...
Sprøjt fra 1.3i over på 1.6i motoren?
Det har jeg godt nok aldrig hørt om.
En kammerat har en charade med 1.6 motor og 1.6 sprøjt.. 1.6 tænding ( 1.3 styring ).
Det kører helt fint.
Så hvorfor bruge 1.3 sprøjt på 1.6 motoren?
