Større Ccm uden opboring?
- fraguzz
- Tilmeldt: 27 sep 2003, 16:01
- Geografisk sted: kbh
nogle der ved om motorblokken på en uno 1,3 turbo.. og en fiat tipo 1,6.
for plejlstængerne i 1,6 er de samme som 1,3 turbo. Stemplerne er unik for uno turbo 1,3 mens krumtappen fra 1,6 er den samme som punto GT (1,4 turbo)
1,3 turbo har så
slaglængde på 55,5mm og boring på 86,4
1,6 tipo har slaglængde på 67,4 boring på 86,4
kan man virkelig forlænge slaglængden med så meget?
1,3 turbo har så
Diesel!
Mads B (dk)
- Geografisk sted: Fredericia
Wildert
Re: Større Ccm uden opboring?
Hvad er det præcist du spørger om her? Vil du bygge en bastardmotor eller hvad?fraguzz skrev:nogle der ved om motorblokken på en uno 1,3 turbo.. og en fiat tipo 1,6.
1,3 turbo har så
Slaglængden kan sagtens forøges som sådan - men det kræver at der er plads til stempler med anden krydspindshøjde og/eller kortere plejlstænger hvis det skal være på samme blok og med nogenlunde samme kompressionsforhold.
Problemet med de kortere stænger er at man kan komme ud i et ret så ugunstigt forhold mellem slaglængde og længden på plejlstængerne => øget slid.
Nu skriver du så at plejlstængerne mellem 1.3 og 1.6 er ens, men at stemplerne er forskellige. Det antyder en anden krydspindshøjde, men samtidig kunne det sagtens tænkes at blokken også er en anelse højere på 1.6'eren.
- fraguzz
ja lejere har også samme bestillings nummer på fiats reservedels cd.
ja jeg tror også at kryds pinds højden er anderledes på de 2 motorer.
det underlige er at nogle firmaer tilbyder torque kits hvor de øger volumen til omkring 1,6 på 1,3 motoren
faldt lige over denne liste over motorens historie:
http://en.wikipedia.org/wiki/Fiat_SOHC
det tyder på at motoren er den samme..!
og ja hvis jeg bare kunne smide uno 1,3 turbo stempler i og få 7,7:1 kompres. og smedet stempler forberet til turbo så er den 1,6 motor rimlig nem at montere turbo på
Diesel!
Wildert
Mads RR
- Tilmeldt: 17 dec 2003, 14:55
- Geografisk sted: Odense
Der tager du fejl. Både 1,3 Turbo og 1,4 Turbo kører med boring på 80 mm.
Mads RR
Mads RR
1,3 turbo har så
- fraguzz
hmm ja det burde du jo vide.. du har jo rodet en del med de motorer..Mads RR skrev:Der tager du fejl. Både 1,3 Turbo og 1,4 Turbo kører med boring på 80 mm.
quote]
mine oplysninger kommer fra haynes bøgerne .. men jeg jeg har også kigget på www.carfolio.com der siger de det samme som dig og i tolorance data..
er det så en skrøne at man kan flytte 1,3 T topstykket lige over på en 1,6motor?
men igen jeg har set de der kits der laver 1,3 motoren om til en 1600ccm ca.? hvordan?
Diesel!
Slavteren
- Geografisk sted: Maribo
