Hvis man forestiller sig man stødte på en med samme bil og gerne vil "låne" parametrene og har sin bærbar under armen, hvordan "up loader" man så processorens parametre?
Zuki skrev:Hvis man forestiller sig man stødte på en med samme bil og gerne vil "låne" parametrene og har sin bærbar under armen, hvordan "up loader" man så processorens parametre?
Mvh Torbjørn
[/quote]
Går ud fra at det er MS du snakker om...
Vær sikker på at I har samme code-variant. Men så er det ellers bare og koble på, åbne megatune, gem MSQ-filen... Det var det...
Men vær opmærksom at der er ALLE indstillinger der kommer med - så gå indstillingerne igennem inden du prøver at starte din egen bil med instillingern.
I skal begge køre samme variant af coden - f.eks MegaSquirt'n'Spark version 29q2
Hvis det f.eks bare er tændingsindstillingerne du skal bruge, så snup et screenshot at tabellen - og så manuelt taste den ind i din egen MS.
Zorak skrev:Hvis det er VE-tabellen man vil kopire, kan man da bare gå ind i Settings > VE table og så File > Table Export?
Og så bare File > Table Import når man er koblet på på sin egen boks...?
Noget jeg har misforstået?
Hilsen Jesper Andersen
Jo det BURDE man kunne... Men jeg prøvede at gøre det fra min fra og til min egen boks - men der brokkede Megatune sig over at filen var ikke gyldig...
Ved nærmere eftertanke var det Spark-tabellen jeg prøvede med - men princippet burde være det samme.
Jo det BURDE man kunne... Men jeg prøvede at gøre det fra min fra og til min egen boks - men der brokkede Megatune sig over at filen var ikke gyldig... Ved nærmere eftertanke var det Spark-tabellen jeg prøvede med - men princippet burde være det samme.
Hvor ser man spark tabellen?
(har aldrig været koblet op til en MS boks, kun kigget lidt rundt i programmet..)
Nu med gammel BMW 525 e34.. Med dejlig 6 cylinderet motorlyd..
