Up loadning af MS parametre
Alt om motorstyringer
Zuki
Tilmeldt: 21 jul 2006, 23:31
Geografisk sted: Nordsjælland
#1 Indlæg af Zuki »
Hvis man forestiller sig man stødte på en med samme bil og gerne vil "låne" parametrene :D og har sin bærbar under armen, hvordan "up loader" man så processorens parametre?
Torbjørn
[/quote]
Suzuki SJ413 (4X4), monopoint fra Swift og MS
Vezzel 309 GTI16
Tilmeldt: 09 apr 2005, 09:57
Geografisk sted: Fyn
Kontakt:
Re: Up loadning af MS parametre
#2 Indlæg af Vezzel 309 GTI16 »
Zuki skrev:Hvis man forestiller sig man stødte på en med samme bil og gerne vil "låne" parametrene :D og har sin bærbar under armen, hvordan "up loader" man så processorens parametre?
Torbjørn
[/quote]
Går ud fra at det er MS du snakker om...
Vær sikker på at I har samme code-variant. Men så er det ellers bare og koble på, åbne megatune, gem MSQ-filen... Det var det...
Men vær opmærksom at der er ALLE indstillinger der kommer med - så gå indstillingerne igennem inden du prøver at starte din egen bil med instillingern.
Zuki
#3 Indlæg af Zuki »
Tak og jo det er en MSI.
Hvad mener du med "code-variant"?
/Torbjørn
Vezzel 309 GTI16
Kontakt:
#4 Indlæg af Vezzel 309 GTI16 »
Zuki skrev:Tak og jo det er en MSI.
/Torbjørn
I skal begge køre samme variant af coden - f.eks MegaSquirt'n'Spark version 29q2
Hvis det f.eks bare er tændingsindstillingerne du skal bruge, så snup et screenshot at tabellen - og så manuelt taste den ind i din egen MS.
Zorak
Tilmeldt: 18 dec 2005, 20:11
#5 Indlæg af Zorak »
Hvis det er VE-tabellen man vil kopire, kan man da bare gå ind i Settings > VE table og så File > Table Export?
Og så bare File > Table Import når man er koblet på på sin egen boks...?
Noget jeg har misforstået?
Hilsen
Jesper Andersen
Vezzel 309 GTI16
Kontakt:
#6 Indlæg af Vezzel 309 GTI16 »
Zorak skrev:Hvis det er VE-tabellen man vil kopire, kan man da bare gå ind i Settings > VE table og så File > Table Export?
Hilsen
Jesper Andersen
Jo det BURDE man kunne... Men jeg prøvede at gøre det fra min fra og til min egen boks - men der brokkede Megatune sig over at filen var ikke gyldig...
Ved nærmere eftertanke var det Spark-tabellen jeg prøvede med - men princippet burde være det samme.
Zorak
#7 Indlæg af Zorak »
Hilsen
Jesper Andersen
Hvor ser man spark tabellen?
(har aldrig været koblet op til en MS boks, kun kigget lidt rundt i programmet..) :oops: :oops:
Hilsen Jesper Andersen
