anden turbo på rs turbo
mikRST
Tilmeldt: 27 jul 2003, 19:00
Geografisk sted: Aalborg
#1 Indlæg af mikRST »
jeg tror måske min turbo er begyndt at bruge olie. så hvis jeg skal ha en anden hvilken skal jeg så vælge. det skulle gerne være en der passer på min manifold min turbo er en garrett T3. jeg kan se turbodk har tilbud på en T3 renovering + upgade 360 grader lejer, twingab ringe, 60 trim til 4995 er det sådan noget jeg skal ha. det vil vel også gi nogen flere hk.
Anders Pedersen
Tilmeldt: 17 okt 2003, 00:01
Geografisk sted: Sydsjælland
Re: anden turbo på rs turbo
#2 Indlæg af Anders Pedersen »
mikRST skrev:jeg tror måske min turbo er begyndt at bruge olie. så hvis jeg skal ha en anden hvilken skal jeg så vælge. det skulle gerne være en der passer på min manifold min turbo er en garrett T3. jeg kan se turbodk har tilbud på en T3 renovering + upgade 360 grader lejer, twingab ringe, 60 trim til 4995 er det sådan noget jeg skal ha. det vil vel også gi nogen flere hk.
Sådan en fin ting har jeg - og må da indrømme den er cool nok. men hvis du har mange penge så kan jeg nok bedre anbefale en kugleleje turbo da den er hurtige oppe end den originale samt den opgraderede .. og du vil ku mærke det ved starten hvor vores biler er lidt døde..
mikRST
#3 Indlæg af mikRST »
oki takker for svaret. jeg tror bare det bliver en upgade jeg vil ikke gi så mange penge til turbo
