Er der nogen, der ved nogenlunde hvad jeg får ud af denne sammensætning= KN. filter, bananmanifold, Remus fra Kat. og bagud?
Det drejer sig om en Sierra -93. m. DOHC motor.
Hvor meget effekt vil du have ud af den? har et tilsvarende projekt, med en 2,oiDOCH, har lavet udstødningsmanifold til turbo, og er ved at lave en indsugningsmanifold med to gasspjæld på.
Jeg køber en V6 motor andetsteds i dette forum så jeg kommer nok til at ligge inde med disse stumper, jeg ved ikke om det kunne friste dig? har også et xtra topstykke jeg er ved at porte.
det er sq nemt at svare på det. du kommer op på ca 140hk alt i alt. bare med k&n har man somregl 130. og ind manifolden kan max tillade ca 140hk. men unde andre kanster kommer du op på ca 200nm. jeg har testet det i sin tid. og andre har også.
DOHC motoren er meget glad for små mods som et åbent filter. resonans kassen på std indsugningen tager en del hk. så bare igang. og bananmanifolden giver en del NM.
det er helt korrekt havner. men det er bare ikke ret mange der gør det. selv DOHC motore med over 300k km på tælleren har taget det meget positivt med de mods. men er den gennemkneppet så gør den sikkert ikke.
